Ergebnis 1 bis 10 von 83
Hybrid-Darstellung
07.04.2020, 07:05 #1
R75/6 keine Volllast und keine Höchstgeschwindigkeit - RATLOS!
Guten Morgen zusammen,
da sowohl ich, als auch Freunde und Hobbykollegen und auch Freunde vom Fach so langsam mit unserem Latein am Ende sind, würde ich gerne die Schwarmintelligenz nutzen.
Problem:
Maschine erreicht nicht im Ansatz Ihre Endgeschwindigkeit. 120 km/h Mit viel Anlauf und Rückenwind sind derzeit drin. Bergauf eher maximal 100 ..
Man fährt und bei hoher Drehzahl zieht die Maschine nicht mehr .. auch beim weiterdrehen ins letzte Drittel das Gasgriffs tut sich nix mehr .. im Gegenteil .. es wird sogar etwas langsamer.
Der Fehler lässt sich auch im Stand reproduzieren.. wenn man richtig am Hahn reisst, stottert Sie bei Höchstdrehzahl und man merkt, dass Sie nicht so recht will ..
Sämtliche anderen Fahrleistungen sind perfekt .. Probleme nur bei Volllast !
Zu Maschine:
BMW R75/6 , Baujahr 74
Bereits in Zusammenhang mit dem Problem durchgeführt :
-neuer Unterbrecherkontakt
-Neuer Kondensator
-Zündung perfekt eingestellt / abgeblitzt etc
-Neue Vergasermembran ( war leider auch nicht defekt )
-Düsenstock rausgedreht und gereinigt, war aber leider bereits perfekt sauber ..
-Vergaser Synchronisiert
-Neue Gaszüge
-Ventilspiel eingestellt
-DB Killer mal aus den Hattechs genommen und so gefahren ( Null Änderung, ausser für meine Ohren :-D )
Alle Verschleissteile sind natürlich Fabrikneu .. Luftfilter, Ansaughörnchen, Gummistutzen, Zündkerzen ( BOSCH WR56 Super4 ) , Zündkabel, Kerzenstecker, Alle Flüssigkeiten.
Das ganze bringt mich ein wneig zur Verzweiflung , zumal Sie bis auf das beschriebene Problem absout perfekt läuft .. auch meine Freunde, zum Teil KFZ Meister, sind Ratlos und schliessen einen mechanischen Defekt, genau wie ich, kategorisch aus..
Der nächste Schritt wäre, die Vergaser Ultraschall zu reinigen und zu überholen ..wobei sämtliche Teile bei meiner Kurzprüfung top waren .. aber ich kann natürlich nicht jeden Kanal mit dem blossen Auge durchschauen ..
Habt Ihr Ideen ? Ich habe seit Tagen das gesamte Forum durchsucht, aber nichts vergleichbares gefunden .. es waren immer die Membranen etc .. diese sind jedoch bereits letzte Woche neu gekommen ..
Vielen Dank im Voraus !!
Etwas verzweifelte Grüße ..
Marvin
PS. Bin die Maschine vorher nie gefahren, kann daher nicht sagen ob das Problem bereits bestand .. der renter der sie vor mir hatte, fuhr damit nur innerhalb der Stadt zum Pommes essen .. er wird es also auch nicht gewusst haben ..
07.04.2020, 07:24 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R75/6 keine Volllast und keine Höchstgeschwindigkeit - RATLOS!
2 Möglichkeiten:
1. Spritmangel
2. der neue Unterbrecher taugt nix (gern genommen)
07.04.2020, 07:28 #3
Danke für die Rückmeldung!
Unterbrecher können wir leider rausnehmen .. Problem war da und aufgrund dessen den unterbrecher getauscht .. hat aber nix geändert.. leider.
Spritmangel:
durchfluss der Hähne habe ich gestern gecheckt .. Sturzbach.. dann mal die Schwimmerkammern ab und laufen lassen .. ebenfalls Sturzbach .. Dann mal den Stutzen abgenommen und in den vergaser gefilmt .. Schieber fliegt bei Gasgeben sauber nach oben ..
deswegen bin ich ja so ratlos ..
07.04.2020, 07:29 #4
Notfalls werden die Vergaser die Tage komplett zerlegt und Ultraschallgereinigt und dann weiter schauen .. aber dann verstehe ic nicht, wieso sie seidenweich und perfekt laufen und nur bei Vollgas zicken?
07.04.2020, 07:28 #5
erreicht die Zündung "F" bei 3000 U/min.? Fliehkraftregler festgerostet?
07.04.2020, 07:30 #6
- 27.02.2007
07.04.2020, 07:33 #7
07.04.2020, 07:30 #8
07.04.2020, 07:38 #9
Bau mal die Originalauspuffanlage an. Die Hattechs können nach meiner Erfahrung der Leistungsfresser sein.
Es grüßt aus Stormarn
07.04.2020, 07:40 #10
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 16:20 in Mechanik
