Ergebnis 41 bis 50 von 75
08.04.2020, 16:04 #41
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
AW: Erstmals 190 kmh mit der R100RMystic
>>>Das Problem bei den mechanischen Tachos ist dann halt, dass sich diese Abweichung prozentual nach oben fortsetzt.
10% bei 50.....10 % bei 100......10 % bei 150...Da ist man auch ohne eingebaute Tacho-Ungenauigkeit von locker mal 5 % schnell bei sportlichen Geschwindigkeiten! <<<
das ist nicht ganz genau so, weil die Tachoscheibe ( eigentlich ein Topf) mittels Wirbelstrom mitgezogen wird. Da aber die 'Mitnahmekräfte' nicht linear sind werden die oberen Abweichungen kleiner ( also nicht linear/prozentual zu den 10% bei 50kmh). Aus Erfahrung würde ich sagen dass dazu, wenn der Tacho 220 anzeigt, es etwa 215 sind, weil das Pneu sich so aufbläht und einen anderen Umfang ergibt ( und nicht alle Fahrzeuge haben die gleiche Profilhöhe ). Als Ergebnis gibt es dann bei sehr hohen Geschwindigkeiten relativ genaue Anzeigen.
Gruss HJ
08.04.2020, 16:16 #42
Sigma-Fahrrad Tachometer mit Anzeige der Vmax. Nach Reparatur von der Werkstatt geholt:Angezeigt 188km/h.
Motorrad R80R mit Powerkit und langem 5. Gang.
Da hat der Monteur die Strecke von Ffm-Hoechst nach Königstein im Eilmodus zurück gelegt.
Bleibt gesund
Hubert
08.04.2020, 16:31 #43
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
08.04.2020, 16:41 #44
Geändert von OXY (08.04.2020 um 16:42 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
08.04.2020, 16:56 #45
08.04.2020, 17:35 #46
Wahrscheinlich hat er, bei Überprüfung der Radlager per Hand, einfach zu schnell am Vorderrad gedreht, falls Dein Sensor dort sitzen sollte.
Meine GS schwört seit ungefähr 10 Jahren, nach dem 3. knackenden MotoMeter-Moment, auf Sigma. Genauester, fest verbauter Speedometer, den ich je hatte.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (08.04.2020 um 18:24 Uhr)
08.04.2020, 18:07 #47
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
>>>Wahrscheinlich hat er, bei Überprüfung der Radlager, per Hand zu schnell am Vorderrad gedreht, falls Dein Sensor dort sitzen sollte.
Meine GS schwört seit ungefähr 10 Jahren, nach dem 3. knackenden MotoMeter-Moment, auf Sigma. Genauester, fest verbauter Speedometer, den ich je hatte.<<<
Ja bei dem Fahrradtacho ist das Problem wieder ganz anders. Wenn sich der Reifen aufbläht und mehr Umfang hat sinkt die Geschwindigkeit ( Geschwindigkeit [kmh] = Strecke [Umfang in mm]/Umdrehungszeit [Radumdrehung zum nächsten Impuls]; wird im Tacho gerechnet ). Sie sinkt, weil der Tacho ja keine Voreilung hat. Oooooooooder mach ich da gerade einen Denkfehler?
Zum Glück fahren wir ja nicht öfters über 200kmh, wo der Reifen deutlich mehr Zoll bekommt.
Gruss Hansjörg
08.04.2020, 18:32 #48
08.04.2020, 19:21 #49
Welche Strecke hast du gemessen?????
Das musst du den Tester fragen
Im Labor mittels Magnetrührer waren wir noch schneller.
Hubert
08.04.2020, 19:32 #50
Wie weit bläht sich denn ein Reifen auf? Mein Koti sitzt ungefähr 1,5 cm über dem Reifen. Das müsste ja permanent schleifen, tuts aber nicht.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
