Ergebnis 11 bis 20 von 59
10.04.2020, 11:48 #11
AW: Hauptsicherung ja/nein/vielleicht
Ein Batterietrennschalter der gut und schnell erreichbar ist......
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
10.04.2020, 12:46 #12
Mal was zum nachdenken: Was passiert, wenn es einen Kriechstrom gibt, der deutlich unter 30 A oder was auch immer für einen maximalen Sicherungswert gibt? Genau, die Sicherung bleibt "heil" und der Kabelbrand ist gesichert.
Richtigerweise wird VOR dem Zündschloß und den sepratat zugeführten spannungsführenden Leitungen zu den Relais ALLES ohne Sicherung geführt. Diese Leitungen sollten unbedingt scheuerfrei/knickfrei/UV-geschützt verlaufen!
Nach dem Zündschloß bzw. nach den Relais sind die Verbraucher in ihren einzelnen Zweigen am besten jeweils einzeln abzusichern. Drum haben heute auch Fahrzeuge statt 3 (z.B. R4) so um die 30 bis 50 Sicherungen. Was unsere BMW's angeht, sieht es sicherungstechnisch etwas mau aus.
Fazit: Hauptsicherung macht nur Sinn, wenn man die Quelle (also z.B. Akku/Batterie oder LiMa) absichern will.
HansGeändert von hg_filder (10.04.2020 um 13:04 Uhr) Grund: ..
10.04.2020, 16:51 #13
- 10.11.2017
- MUC
Danke Hans!
Weil der Hans der kanns wenns um Elektrik geht!Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
11.04.2020, 06:25 #14
mit dem spanischen Batterietrenner im Massekabel kann man auch liegenbleiben. Dieser hält auf die Dauer den Startstrom nicht aus. Mit ist letztes Jahr fast die /5 abgeraucht. Pluskabel der Batterie gelöst, Reparatur eingeleitet und das Kabel ist selbständig wieder zum Pluspol der Batterie gewandert. Die 4mm² Hauptleitung brennen schön ab. Im allgemeinen sind Kabelschäden selten bis 1985, die R..R Modelle sind mehr davon betroffen.
WalterGeändert von Euklid55 (11.04.2020 um 06:28 Uhr)
11.04.2020, 06:32 #15
11.04.2020, 08:16 #16
kein Strom mehr, mitten auf der Kreuzung.
11.04.2020, 08:16 #17
Diese Trennschalter sollten hin und wieder mal komplett aufgeschraubt, gereinigt und mit etwas Fett betan werden. Es kann sonst passieren, dass sie durch Grünspanbildung nicht mehr gut zu drehen sind und dadurch nicht fest genug geschlossen werden könnten. Trotzdem funktionieren die Teile gut und recht zuverlässig.
Grüße,
Detlev
11.04.2020, 08:43 #18
11.04.2020, 09:34 #19
Danke für die Informationen und
frohe Ostern im Rahmen der Möglichkeiten.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
16.04.2020, 14:47 #20
- 10.11.2017
- MUC
Hallo liebe Leute,
mein Koso Multifunktionsinstrument will Klemme 15 und 30. 15 ist mit 5A abgesichert, wenn ich keine Hauptsicherung verbaue, fließt 30 ungesichert in das Instrument.
Soll das wirklich so?Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Matthias
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 19:03 in Mechanik
