Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Scheibe polieren / reinigen
15.04.2020, 17:43 #1
15.04.2020, 17:52 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Scheibe polieren / reinigen
Bei mir hat sich dies Zeug bewährt, ich habe damit u.a. die Seitenwagenscheibe eines Comète-Gespanns wieder durchsichtig bekommen.
15.04.2020, 17:58 #3
- 28.09.2007
- B.W
Wie gut soll es dann werden?
Wie groß sind die Einschläge auf der Scheibe?
Bei nur leichten Einschlägen: Wasserfestes Schmirgelpapier, 3000 er Körnung.
Ich würde hier manuell vorschlagen. Man kann es auch maschinell machen, aber einmal zu lange auf einer Stelle und Du hast ein Tal in der Scheibe. Und das wieder rauspolieren.......
Handbohrmaschine hast Du bestiimt. Gehe mal unter Poliermittel Plexiglas. Die bieten Aufsätze für die Teller an und Poliermittel. Und dann in einem staubfreien Raum!° Einmal ein Staubkorn eingefangen dann hast Du Freude für viele Stunden.
Manfred
15.04.2020, 18:07 #4traebbeGast
Hallo Peter,
ich habe meine Scheiben mit Sonax Lackpolitur wieder durchsichtig und glänzend hinbekommen. Die ist ganz leicht abrassiv, Schmirgelpapier würde ich nicht nehmen, das kommt nicht gut.
Alles selbst ausprobiert.
Aber nicht maschinell!!, die beim maschinellen bearbeiten entstehende Wärme lässt den Kunststoff schmelzen.
Alte abgetragene Baumwollsocken leisten hier gute Arbeit, natürlich vorher gewaschen.
Innere Alterungsrisse bekommt man dadurch nicht weg, die sieht man eh nur, wenn man konzentriert von schräg auf die Scheibe draufschaut.
15.04.2020, 18:11 #5
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
15.04.2020, 18:14 #6
- 13.08.2015
Bei mir hat sich seit über 20 Jahren dies hier bewährt:
https://www.fako.de/product-page/fakopol-no-9303
15.04.2020, 18:22 #7
Danke sehr für die vielen schnellen Antworten!
Da ist das WE ja "gerettet" ;-)
15.04.2020, 18:55 #8
... und ich habe gerade einen ersten vorsichtigen Versuch mit bisschen
Zahnpasta auf Microfasertuch gestartet. Wow, das lässt ich auch gut an!
Jetzt ist Feierabend am Moped und Kaffee angesagt
18.04.2020, 15:48 #9
Hallo Peter,
ich verwende schon seit Jahren an allen alten Lampengläsern und Kunststoffscheiben/Plexiglas Plastx von Meguiars meguiars.com
besonders feine Kunststoff Politur. Am besten mit der Poliermaschiene 600-800 Umin und ein weiches 3M Pad.
Bei ganz schwierigen Fällen, 3000er aber hochwertiges Nass Schleifpapier, dann von Hand bis es schön gleichmässig ganz Matt ist, dann 3M Politur Extra Fine Plus und mit Plastx für das Feine
vorher nachher
sogar die nicht mehr erhältlichen alten Römervisiere sind so wieder Top gewordenGeändert von Germansaleen (06.07.2020 um 15:21 Uhr)
Michael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
18.04.2020, 16:02 #10
niedrige Drehzahl mit Profi Poliermaschine Festo oder Flex, weiches Pad
nicht zu feste drücken mit gefühl das nichts verbrennt.
Die Oberflächenverdichtung und der Glanz kommen erst bei 40-70 Grad bei 80 Grad und mehr kann es verbrennen und braune Flecken geben
Abrasion in verbindung mit Chemie und Hitze ist hier das RezeptGeändert von Germansaleen (18.04.2020 um 16:06 Uhr)
Michael
Manschette Getriebe
26.04.2024, 12:56 in Mechanik
