Ergebnis 11 bis 18 von 18
13.06.2020, 09:35 #11
AW: R100RT 84 Seitendeckel: Befestigung Methode ?
Gummiring aus einem 100er Abwasserrohr geht auch
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
13.06.2020, 09:43 #12
- 18.08.2010
Dann aber nur einer. Oder? Hab die als Dick in Erinnerung. Werde gleich mal zu HORNBACH fahren. Gucken, ob die die auch einzeln haben.
13.06.2020, 09:46 #13
kleiner Tip: der linke Deckel wird ja durch den Haltegriff gesichert.
Rechts habe ich an der Hinterseite des Seitendeckels, da an der Schrägen am Heckrahmen, 2 Kleine Löcher gebohrt und den Deckel mit 2 schmalen Kabelbindern so gegen Verlust gesichert.
KarlReal Gents dont need to speed.
13.06.2020, 10:11 #14
13.06.2020, 13:49 #15
- 18.08.2010
Danke.
Wenn ich den erwische! Komm' grad vom Baumarkt. Der Regaleinräumer meinte, das da kurz vorher einer die letzten sieben Ringe gekauft hat. . .
Aber immerhin, die gibt's also Einzeln. Mal Anfang nächsten Monat gucken gehen.
13.06.2020, 15:08 #16
ich habe gerade mal geguckt, was derzeit an meiner /6 verbaut ist. Es sind 2 schwarze O-Ringe, oder auch Rundschnurringe Ø110x3,5mm, ich vermute mal aus NBR. Solche Ringe gibt es für nen schmalen Euro in der Bucht.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
13.06.2020, 15:33 #17
die hatte ich auch vorher verwendet. Auf der Autobahn ist mir dann der rechte Seitendeckel von einer /5 weggeflogen. Jetzt sichere ich mit einem kleinen Loch und Kabelbinder.
17.06.2020, 20:45 #18
Ich habe einfach 2 neuen Von Leebmann BMW gekauft und montiert und die alten als Reserve behalten. Neu ziehen diese Rundschnurren ziehmlich Stark, da sollte kein Deckel wegfliegen denke Ich.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
