Ergebnis 11 bis 20 von 24
30.04.2020, 15:17 #11
AW: Faltenbalg Getriebeausgang wechseln
Verwende hier auch einen eher günstigen Ring/Maul an der Stelle, dank des gesparten Materials des Schlüsselherstellers kommt man gut an der Stelle parat damit
30.04.2020, 15:23 #12
- 29.06.2012
- im Westen
Hier z.B. ein sehr praktisches Werkzeug für diese etwas fummelige Stelle.
(https://www.stahlwille.de/products/s...schlussel.html)
Zum Festziehen mit dem korrekten Drehmoment gibt es dieses Teil (3/8" Vierkant-Antrieb!):
(https://www.stahlwille.de/products/c...98/?___store=1)
Dazu gibt es hier in der Forum-DB eine kleine Anwendungs- und Umrechnungs-Anleitung.
Grüße, Nav/ChGeändert von Navigateur (30.04.2020 um 15:44 Uhr)
30.04.2020, 15:26 #13
30.04.2020, 15:35 #14
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Ist ja alles richtig, Männers, aber nachdem ich es komfortabler fand, was die Schmerzen in den Handflächen/fingern angeht, musste es als Werkzeugfetischist das Originale sein, wo man eifein ne Knarre und oder Verlängerung montieren kann.
Ich weiß, ich bin weichGeändert von strichsechs (30.04.2020 um 15:36 Uhr)
Amir
Chrome don`t bring you Home
30.04.2020, 15:37 #15
30.04.2020, 16:10 #16
bei meinen /7 und G/S kann man nach Lösen der 4 Schrauben am Kardanflansch die Welle soweit in Richtung Hinterrad schieben, daß man den Faltenbalg durch den dann entstehenden Spalt würgen kann.
bei /6 ist es ganz genau so. Auf jeden Fall wenn es sich um eine Welle mit Dämpfer handelt. Zu den alten Wellen ohne Dämpfer kann ich aus Mangel praktischer Erfahrung nichts sagen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (30.04.2020 um 16:11 Uhr)
30.04.2020, 16:22 #17
Um die Kardanschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen ist dieses kleine Helferlein sehr nützlich.
(Hilfe zum Umrechnen des Drehmoments)
30.04.2020, 16:25 #18
Tach allerseits,
ich baue die Schwinge aus, mir ist es egal wie lange das dauert, bin nicht auf der Flucht.
Den Faltenbalg montiere ich an der ausgebauten Schwinge, weil es bequemer ist, so habe ich die Fummelei nur an der Getriebeseite.
Schwinge wieder einbauen.
Getriebeflansch und Gekenkwelle verbinden.
Faltenbalg an Getriebegehäuse befestigen.
Es ist wie immer eine Frage des Geschmacks Affe<=>Seife
Wünsche weiterhin eine entspannte Woche allerseits ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
30.04.2020, 17:15 #19
- 18.02.2019
Ich hab zwar bislang nur den Faltenbalg an meiner Monolever-BMW gewechselt, hab aber auch die Methode aus dem WHB genommen (HAG ab, Schwinge raus). Das war jetzt nicht so DIE Aktion, und man kann die Vorspannung der Schwingenlager problemlos einstellen und kriegt den Balg gut über die Schwinge.
Das größte Problem ist es, den §$§(/§!!! Gummibalg über den Getriebeanschluss drüberzukriegen. Das hat mindestens 50% des gesamten Aufwands gekostet.
MartinGeändert von MartinJ (30.04.2020 um 17:17 Uhr)
30.04.2020, 17:48 #20
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Na Männers,
mal wieder Langeweile?
Schon aufgefallen? Die Beiträge 12, 14, 15 und 17 enthalten alle denselben Tipp .
Im Übrigen, Ihr Bastler , gönnt Euch doch mal was .....
Hauptständer zu lang?
07.05.2024, 19:35 in Umbauten
