Ergebnis 1 bis 9 von 9
30.04.2020, 17:51 #1
- 08.02.2019
Dämpferkolben Gabel /5, Kolbenring
beim Ausbau s.o. kam mir einer der Kolbenringe verbogen entgegen...wurde wohl grob eingebaut irgendwann mal...
Gibts die Dinger noch irgendwo einzeln zu kaufen?
Danke,
Carsten
30.04.2020, 18:14 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Dämpferkolben Gabel /5, Kolbenring
Dann gugge doch mal bei real com
30.04.2020, 18:45 #3
Bei BMW gibt es die, im Zubehör auch. Bei den Zubehörteilen habe ich es schon erlebt, das der Ringstoss zu eng war..Ich bevorzuge an dieser Stelle Originalteile oder einen breiteren, selbstkonfektionierten Ring aus Glycodur.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
30.04.2020, 20:27 #4
- 08.02.2019
Bei Realoem hab ich natürlich gebückt, da ist diese Position allerdings nicht einzeln gelistet! Werds also direkt bei BMW versuchen, danke!
30.04.2020, 20:28 #5
- 08.02.2019
Gebückt geguckt! :-)
30.04.2020, 22:01 #6
http://www.3ddd.eu
30.04.2020, 23:24 #7
- 08.02.2019
Danke Hans Jürgen,
ein Forumskollege war schneller und hat vermutlich die Ringe in neu für mich.
ABER, ist das Einbauwerkzeug notwendig oder kann man da auch was improvisieren?
Danke,
Carsten
01.05.2020, 06:52 #8
ein passendes Stück Aktenhülle gerollt reicht.
01.05.2020, 10:02 #9
- 08.02.2019
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
