Ergebnis 11 bis 20 von 38
01.05.2020, 13:40 #11
AW: Materialfrage zur Fertigung einer Vorderachse
Ich würde 90 CrMoV9 90 verwenden oder AL F42. Letzteres wie die Japaner und im Rennsport verbreitet.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
01.05.2020, 14:36 #12
90 CrMoV9 90 gibt es m.W. nicht.
90MnCr V8 wäre ein Werkzeugstahl und eher ungeeignet.
Die Familie der CrMo-Vergütungsstähle ist schon die richtige Wahl, 42CrMoV4 absolut empfehlenswert.
Hartverchromen und anschließendes Schleifen bietet sich aus Korrosionsschutzgründen an, auch wird so eine Reibverschweißung mitdrehender Lager durch zu schwach vorgespannter Achsen unwahrscheinlich.
Aluminiumwerkstoffe sind kritisch, nur in Verbindung mit großen Achsdurchmessern ~30mm und der richtigen Bearbeitung (Hartanodisieren) und Schmieden/Fließpressen dauerfest.Geändert von Wolfo (01.05.2020 um 15:02 Uhr)
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
01.05.2020, 15:00 #13
.....anschließend Schweißen?? Was denn?
01.05.2020, 15:03 #14
Schleifen sollte das natürlich heißen, danke für die Korrektur.
01.05.2020, 15:06 #15
Macht auch mehr Sinn
01.05.2020, 15:45 #16
Geändert von Sucky (01.05.2020 um 15:47 Uhr)
01.05.2020, 16:20 #17
Dann noch besser QPQ-Badnitrieren lassen.
Allerdings muss man die Maßänderungen berückrichtigen ~ +0,02mm nach dem Nitrieren.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
01.05.2020, 16:20 #18
hab mir jetzt eine Hintere aus V2A für meine ex CS anfertigen lassen. Funzt einwandfrei
gibt es die vom Rabenbauer nicht mehr? Hab ich seit 6 Jahren, hat 48,-€ gekostet. Die M14x1,5 Flachmutter gleich dazu, bis heute ohne Kaltverschweissung
Das kann man auch ganz leicht verhindern, das Zauberwort heisst: Fett
gruss peter
Geändert von R 110 ES Peter (01.05.2020 um 16:22 Uhr)
01.05.2020, 16:25 #19
Nein, das Zauberwort heißt: Axiale Vorspannung.
Nur die sorgt dafür, dass die Lagerinnenringe stationär bleiben.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
01.05.2020, 16:40 #20
_______________________
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
