Ergebnis 1 bis 2 von 2
04.05.2020, 10:59 #1
Kabel aus Ignitech Stecker leicht entfernen
es kommt selten vor ein Kabel aus dem Ignitechstecker zu wechseln.
Hier eine Anleitung hierzu.
Der Stecker ist verriegelt, die Sicherungsklappe hochheben.
Ein Werkzeug, 0,8mmx1,5mmx12mm herstellen.
Von vorn mit dem Werkzeug unter die Verriegelungsnase gehen und die Nase anheben
Kabel nach hinten herausziehen
Fertig
04.05.2020, 11:23 #2
AW: Kabel aus Ignitech Stecker leicht entfernen
Ich habe zwar keine igni ,
aber das sollte mit in die DB für Zündungen !!!
Gruss jörgElektro-Töff???
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
