Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: StromProblem Zündung 90S
29.05.2020, 21:34 #31
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
AW: StromProblem Zündung 90S
>>> bekam das Masseproblem über den Rahmen/LKL nicht in den Griff<<<
Was hat die Ladekontrollleuchte (LKL) mit Masse zu tun. Sie leuchtet auf Grund einer Spannungsdifferenz von noch nicht 'arbeitender' Lichtmaschine.
Kannst du dein Problem näher beschreiben?
Gruss Hansjörg
29.05.2020, 22:41 #32
Meinte LenkKopfLager
Christoph
29.05.2020, 23:43 #33
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
ja das Lenkkopflager war früher schon mal ein Problem bei BMW. Die alten Motos hatten vorne eine 20 Watt Funzel als Scheinwerfer und die Masse über das Lenkkopflager.
Als sie dann auf Bilux35/35 umbauten gab es schlagartig Probleme mit schlackernden Lenkkopflagern. Elektroerosion bei Fahren mit Licht hat die Kugeln eckig gemacht. Erst ein zusätzliches Massekabel zum Scheinwerfer war die Lösung des Problems.
Gruss Hansjörg
30.05.2020, 05:35 #34
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
