Ergebnis 11 bis 20 von 36
17.05.2020, 22:16 #11
- 17.05.2020
AW: Beim losfahren rasselndes Geräuch ... kein Vorankommen
Habe die Schwinge abgebaut und versuche die Welle herauszubekommen. Läst sich etwas bewegen aber herausziehen kann ich sie nicht.
Guido hast du eine Idee wie das gehen soll oder stelle ich mich zu blöd an?
17.05.2020, 22:30 #12
- 17.05.2020
An der Einengung komme ich mit der Welle nicht vorbei.
MfG RenéGeändert von Omegatron (17.05.2020 um 22:34 Uhr)
17.05.2020, 22:32 #13
Hallo René,
die Welle kann man nur bei der Paralever herausziehen. Bei Monolever und Zweiarmschwinge muß das HAG abgebaut werden, die Welle gepresst und der Sprengring entfernt werden, wenn man die Welle aus der Schwinge ausbauen möchte.
Halt Dich nicht mit der Welle auf, bau das Getriebe aus. Dann siest Du ob 's an der Schaltbox liegt. Ich tippe nach wie vor auf die Kupplungsscheibe.Geändert von frankenboxer (17.05.2020 um 22:40 Uhr) Grund: ergänzt
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
17.05.2020, 22:38 #14
- 17.05.2020
Hallo Peter.
Jetzt eine (blöde) Frage.
Bj 1983 paralever oder Zweiarmschwinge?
MfG René
Nehme an habe eine Zweiarmschwinge und paralever ist neuer oder?Geändert von Omegatron (17.05.2020 um 22:45 Uhr)
17.05.2020, 22:43 #15
Hi René,
'83 sollte noch Zweiarmschwinge sein. Paralever auf gar keinen Fall, die gab 's erst später.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
17.05.2020, 22:46 #16
- 17.05.2020
Ok ... dann alles auseinandernehmen und ... weiterschauen. Danke Dir.
Guts Nächtle
René
18.05.2020, 07:41 #17
wenn die Feder von Ruckdämpfer im Getriebe gebrochen ist geht es nur noch im 1. Gang zu fahren. Eine der vielen Möglichkeiten.
02.06.2020, 09:11 #18
06.06.2020, 20:39 #19
- 17.05.2020
Hallo bin wieder da ...
Baujahr ist 1983.
hab den Antrieb ab und wollte in auseinander nehmen wenn ich dran dreh kann ich nix merkwürdiges feststellen.
Radverzahnung vom Tellerrad abgeschert?
wie kann ich das am besten kontrolieren?
mfG Rene
07.06.2020, 06:07 #20
- 22.10.2012
- Bavaria
Hallo Walter,
kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich mir die 3 Getriebewellen so anschaue. Wenn sich das Ritzel auf der Antriebswelle trotz gebrochener Feder noch drehen kann, sind alle Gänge theoretisch noch schaltbar.
Sollte sich das Ritzel auf der Antriebswelle aufgrund gebrochener Feder des Ruckdämpfers nicht mehr drehen, dann hat das Getriebe innen keinen Kraftschluß mehr und es geht gar nichts mehr vorwärts.
Schau mal diese Bild an:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...20-Schnittbild
Gruß mr.foss
R100 GS Tachoreperatur W737
16.05.2024, 17:09 in Diverses
