Ergebnis 21 bis 30 von 36
07.06.2020, 06:42 #21
AW: Beim losfahren rasselndes Geräuch ... kein Vorankommen
07.06.2020, 06:54 #22
- 22.10.2012
- Bavaria
Ok,
solang er noch Drehmoment übertragen kann, können auch alle Gänge geschaltet werden, da ja die Schaltvorgänge auf der Zwischen- und Abtriebswelle durchgeführt werden.
Es gibt dann keine Einschränkung nur auf den 1.Gang
Gruß mr.foss
07.06.2020, 07:05 #23
- 24.01.2017
- Mönkeberg
07.06.2020, 07:09 #24
07.06.2020, 08:17 #25
Gruß RaineR
08.06.2020, 18:53 #26
- 17.05.2020
Ok das klingt doch schon mal so, wie es sich bei mir angehöhrt hat.
Im Ersten bei Minimalgas etwas Vortrieb im 2-5 Gang Schlagbormaschinengeräuch.
Gut.... (mehr oder weniger)
Wie komme ich am einfachsten an das Problen ran? Getriebe auseinander nehmen .... geht der Getriebedeckel so einfach ab. Oder brauch ich da Spezialwerkzeug?
MfG René
08.06.2020, 18:55 #27
- 17.05.2020
08.06.2020, 19:07 #28
Am besten liest du dir das mal durch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...6&d=1522051492
Danach kannst du entscheiden, du oder ein Fachmann, z.B. der „Elefantentreiber“ hier aus dem grünen Bereich. Der hatte mein Getriebe auch schon wie von vielen anderen hier auch und repariert sowas tagtäglich zur vollsten Kundenzufriedenheit und dann auch noch mit Garantie!Gruß, der
09.06.2020, 08:01 #29
Geändert von Euklid55 (09.06.2020 um 08:16 Uhr)
09.06.2020, 09:06 #30
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Ja.
Du brauchst das Werkzeug zum Abziehen des Kardanflansches und eine Möglichkeit, die Ruckdämpferfeder auf der Eingangswelle vorzuspannen, um den Sicherungsring rauszubekommen und nachher wieder einzusetzen. Ich habe das damals mit einem präparierten Rohrstück und einer Presse gemacht.
Wenn du nicht die technischen Möglichkeiten und/oder keine Erfahrungen mit diesen Getrieben hast, mach es besser nicht selber. Gib das Getriebe z.B. dem Elefantentreiber und spendier gleich eine Überholung, wenn es eh auf ist, meistens findet man noch mehr.
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
