Ergebnis 11 bis 19 von 19
19.05.2020, 10:49 #11
AW: springt nicht an, stottert, läuft rund usw.
Bei diffusen Aussetzern etc würde ich bei so einem alten Schätzchen
ungeprüft erst mal Zündkabel, Stecker und Zündspulen tauschen.
Wenn da die alten Teile noch drin sind, hast Du eine über 50prozentige Wahrscheinlichkeit dass du die Ursache erwischst.
Wenn nicht ersparst Du Dir halt Probleme in Zukunft, die meist dann eintreten wenn man sie am wenigsten braucht.
19.05.2020, 19:39 #12
Wie sieht dein Stecker und die Kontakte am Anlassrelais aus ?
Ich hatte ähnliche Symptome mal, als dort die Oxidation überhand genommen hatte
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
20.05.2020, 11:08 #13
ic komme ja eher aus der neumodischen Ecke (Transistorzündung), aber mit der Info
Zündung geprüft und eingestellt (ebenfalls im Winter überholt, d.h. neue Kontakt, Kondensator etc.)
HansGeändert von hg_filder (20.05.2020 um 11:31 Uhr) Grund: .
20.05.2020, 11:29 #14
- 08.09.2018
- Hamburg
Hallo Kai, Wolfgang und Hans,
danke euch für's Mitdenken und eure Tipps.
Ich werde mich am Wochenende der Elektrik meiner lieben Kuh einmal intensiv zuwenden.
viele Grüße
michael
08.06.2020, 07:32 #15
- 08.09.2018
- Hamburg
Hallo in die Runde,
kurze Rückmeldung...
Trotz neuer Zündspulen sprang sie nicht an und zündete nur unregelmäßig.
Darauf hin habe ich auch den Kondensator getauscht. Und siehe da: Sie sprang sofort an und läuft nun seit gut zwei Wochen geschmeidig und ohne einen Aussetzer.
Also lag's höchstwahrscheinlich am Kondensator.
viele Grüße
michael
08.06.2020, 09:23 #16
die Kondensatoren haben im Inneren eine feste Flüssigkeit. Mit der Zeit fressen sie sich von selbst auf
08.06.2020, 20:51 #17
Wer liefert gute Kondensatoren?
Und mal wieder der Beweis, dass eine Kontaktzündung mit Kleingeld am Leben gehalten werden kann.
Schöne Lösung,
E. Snowden
09.06.2020, 07:25 #18Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
09.06.2020, 10:05 #19
- 28.09.2007
- B.W
Eine Zeitlang waren die von BMW nix. Jetzt sind sie wieder gut.
Das Problem mit schlechten Kondensatoren kenne ich von meiner 25/2
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
