Ergebnis 11 bis 20 von 33
20.05.2020, 11:38 #11
AW: welchen Kaltreiniger empfehlt ihr?
ich nehme wenn es aber hauptsächlich zur Felegnreinigung fürs Auto...
https://www.motorex.com/de-ch/moto-l...re/moto-clean/
Viele Grüsse und frohes Schaffen
SaschaGeändert von Sascha GS (04.06.2020 um 09:39 Uhr)
20.05.2020, 12:40 #12
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Willi, wolltest Du nur guggen ob wir schon wach sind, oder was ist los?
Frühs nehm ich meistens kaltes Klopapier..........
Gruß, Ichs.
20.05.2020, 20:45 #13
Mir ist die Schraube mit Ölmessstab bei 160 km/h fliegen gegangen.
Ich sah aus wie ein Schwein und versaut war ich auch...
Jetzt suche ich einen guten Kaltreiniger um die Ölsauerei wieder abzuwaschen.Gruß
Willi
20.05.2020, 21:11 #14
Hallo Willi,
so was macht man doch nicht jetzt sondern im Herbst, als Korrosionsschutz!
Aber mal im Ernst, mit circa nem halben Liter 20 w 50 auf dem Motorrad würde ich Sonntag morgens um 7 zu einem Waschplatz mit Ölabscheider fahren und das Ganze erst mal grob abspritzen. Du hast sonst ne riesen Menge Öl-Kaltreiniger- Wassergemisch das du schlecht los wirst und dazu noch reichlich ölverschmutze Lappen.
20.05.2020, 21:14 #15
20.05.2020, 21:38 #16
... seit Jahren mein Reiniger für alles Ölige & Fettige : Bremsenreiniger aus Wuppertal
unschlagbar günstig, davon habe ich immer Vorrat
https://www.werkstatt-produkte.de/Ak...au-500-ml.htmlGeändert von BMW-Guzzi (20.05.2020 um 21:40 Uhr)
Viel Spaß
Christian
21.05.2020, 07:05 #17
gereinigtes Petroleum hilft. Nach der 3. Wohnungsauflösung habe ich genügend Handtücher um alles aufzuputzen. Die gehen dann in die Müllverbrennung. Vorreinigung am Waschplatz.
21.05.2020, 07:13 #18
würde ausreichend Kücherrolle beschaffen und damit das Öl abreiben, damit bekommt man schon fast alles weg, tut natürlich etwas Zeit und Arbeit brauchen. In einigen Ecken, darum fast, auch solchen wie der Ständerlagerung, bleibt etwas Öl zurück was aber, meiner Meinung nach, nicht schadet.
Den Reifen kann man mit normalem Spülmittel und heißem Wasser abreiben, dann vorsichtig schauen wie er sich auf dem Asphalt benimmt.
22.05.2020, 11:50 #19
Danke für die zahlreichen Tipps.
In der Zwischenzeit ist das Moped entfettet.
(Öleinfüllschraube hatte sich bei 160 gelöst)Gruß
Willi
22.05.2020, 21:03 #20
- 04.05.2020
- Wedemark
ich verwende für stark verschmutzte Teile Bremsenreiniger von Würth. Für die normale Pflege ganz einfach S100 Reiniger in Verbindung mit einem Dampfstrahler (natürlich nicht auf die Lager halten). Der Löst auch Fett und Öl.
Gruß Robert
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
