Ergebnis 31 bis 40 von 68
Thema: Luft im Reifen
29.05.2020, 12:27 #31
AW: Luft im Reifen
Es gieb auch Winkelstücke die man in der Tasche hat bei Bedarf aufschrauben kann. Z.b.https://www.ebay.de/i/264325907019?c...iABEgKUwPD_BwE
Geändert von Reinhard (29.05.2020 um 12:28 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
29.05.2020, 12:28 #32
AW: Luft im Reifen
die Größenverhältnisse muß man sich einmal betrachten. 10°C Temperaturerhöhung ergeben gerade einmal 0.037 bar Abweichung. So genau fülle ich den Reifen nie auf.
Bei meinem PKW wird neben dem Luftdruck im Reifen auch die Temperatur im Reifen gemessen. Steht die Sonne seitlich vom geparkten Fahrzeug, sind alle Luftdrücke und Temperaturen in den Reifen verschieden. Spätestens nach einer 1/2 Fahrt stimmt alles wieder.
29.05.2020, 12:36 #33
AW: Luft im Reifen
so etwas geht auch.
https://www.ebay.de/itm/Hebelstecker...4AAOSwL5ddjJge
29.05.2020, 12:55 #34
29.05.2020, 13:07 #35
AW: Luft im Reifen
- Joerg
29.05.2020, 13:17 #36
AW: Luft im Reifen
Hab ich schon beachtet. Unter Annahme einer adiabatischen Druckerhöhung (Absolutdrücke einsetzen, k = 1,4) um 3 bar erhitzt sich die Luft um ca. 70 K (nur die Luft, der Reifen wird erst verzögert warm). Erfahrungsmäßig, vom Arbeiten mit der Fahrradpumpe, kennt man nur die Behälterwanderwärmung.
_______________________
29.05.2020, 14:36 #37
- 18.08.2010
29.05.2020, 17:36 #38
AW: Luft im Reifen
ist schon klar das die Luft beim verdichten sich erhitzt. Nur 1m³ Luft wiegt ~1 kg, daraus 1 dm³ =1l ~1g. Der Reifen wiegt mind. 5kg. Da macht die erhitzte Luft den Bock nicht fett.
Weiter Wärmeverluste der verdichten Luft sind mit dem Druckkessel und Schlauchleitung vorhanden.
Beim entspannen des Luftdruckes wird die Energie teilweise zurückgewonnen. Die Luft kühlt ab.
WalterGeändert von Euklid55 (29.05.2020 um 17:46 Uhr)
29.05.2020, 19:20 #39
AW: Luft im Reifen
29.05.2020, 20:04 #40
AW: Luft im Reifen
mit anderen Worten, die eingeblasenen Luft war rund 30°C über der Raumtemperatur. Ist viel, bei meinem neuen Kompressor wird der Druckkessel praktisch nicht warm. Oder ist der Kompressor ohne Kessel? Die Gummiwurst kann natürlich auch nachgeben und den Innendruck abbauen.
WalterGeändert von Euklid55 (29.05.2020 um 20:10 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
