Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Dellorto Leerlaufschraube
27.05.2020, 12:57 #1
Hallo Gemeinde,
eine kurze frage:
Wenn ich ein Satz alte PHM38 (Bj74) Dellos besitze aber die "neue" Gasschieber 60/5 für R90S kaufe, benötige ich auch die "neue" zweiteilige Schieberanschlagschraube richtig?
Passt diese ohne weiteres in die alten Dello Gehäuse?
Edit: scheint nicht zu passen laut Stein Dinse... Bekommt man denn noch die alte Bauart der 60/5 Schieber wo her?
Danke und Gruß
FranzGeändert von BMWFrunzl (27.05.2020 um 18:32 Uhr)
28.05.2020, 07:46 #2
AW: Dellorto Leerlaufschraube
die Alten runden Anschlagschrauben kann man ersetzten durch flache Anschlagschrauben. Nur was soll das bringen außer Umsatz bei Stein-Dinse?
28.05.2020, 07:49 #3
- 17.04.2007
28.05.2020, 07:52 #4
Moin Walter,
Die eigentliche Frage wäre:
Bekomm ich die neuen Schieber in den alten Gläser und was muss dazu geändert werden?
Franz
28.05.2020, 07:53 #5
Hi Rudi,
Danke für die Info
Dann werde ich das mal bei BMW versuchen
Danke!
28.05.2020, 08:15 #6
Mal wat ganz anderes..bist du in der Spitfire mitgeflogen oder hast du Probegesessen?
28.05.2020, 08:21 #7
Hi Hendrik,
Joah bin ne Stunde Spit geflogen.
Sollte man mal gemacht haben!!
28.05.2020, 09:19 #8
- 17.04.2007
28.05.2020, 09:24 #9
- 17.04.2007
Servus Franz,
ich hatte mal ein Vergleichsbild der zwei Schieberausführungen gemacht.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post851965
Gruß, Rudi
28.05.2020, 09:36 #10
Für mich sieht das so aus, dass wenn man die Stege schmäler macht (Fräsen etc.) sollten sie passen oder?
GrußGeändert von BMWFrunzl (28.05.2020 um 10:07 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
