Ergebnis 1 bis 10 von 11
05.06.2022, 16:46 #1
Unterschied R100S zu R100RS Bj. 1978
Was mich schon längere Zeit beschäftigt: wo kommen die 5 PS der RS her, im Vergleich zur S?
Die Motoren sind identisch, Unterschiede gibts folgende:
Nadeldüse: 2,66mm zu 2,68mm
Nadelposition: 3 zu 2
Krümmerdurchmesser 38mm zu 40mm
Löcher im Luftfilterkasten: 16 zu 24 (wenn das auch in keiner technischen Dokumentation drinsteht )
Reichen diese kleinen Unterschiede um 5 PS mehr zu erzeugen?
Könnte ich meine 100S auf diese Art und Weise "tunen"?
05.06.2022, 17:01 #2
AW: Unterschied R100S zu R100RS Bj. 1978
In Verbindung mit den 40er Krümmern hatte die auch einen anderen Kopf mit 44 statt 42mm Einlassventil.
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
05.06.2022, 17:53 #3
- 21.08.2012
- ventil
05.06.2022, 18:06 #4
Liebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
05.06.2022, 18:15 #5
05.06.2022, 18:33 #6
Theoretisch schon,
in der Praxis hatten die RS Motoren aber, nach zeitgenössischen Tests und Prüfstandergebnissen eine Serienstreuung von locker einige PS nach unten gehabt.
Volle 70 PS hatten wohl nur die wenigsten, perfekt zusammengeschraubten Exemplare. Die meisten hatten, was ich so gelesen habe, eher so um die 65 bis 67 PS. Die S lag so bei 65. Ich glaube daher, dass, Ventile hin oder her, die RS und die S sich in der Praxis nicht viel geben. Ausser das die S aufgrund ihres knapperen Kleides mehr Topspeed hat..
Ob sich da der Aufwand lohnt....
Ich würde Dir eher raten in einen Big Bore Kit zu investieren wenn du mehr Druck willst, statt Löcher in den Lufi zu bohren...
05.06.2022, 19:54 #7
- 21.08.2012
- ventil
06.06.2022, 04:08 #8
zum einfachen Tunen empfehle ich dir eine Schleicher NW 324°. Hinten baust du dir eine Vattier Anlage an. Fertig!
06.06.2022, 05:11 #9
06.06.2022, 06:08 #10
die Drehzahlmesser gehen im Normalfall ebenso vor wie die Tachometer.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
