Ergebnis 11 bis 20 von 55
Thema: In Nachbars Keller ....
30.05.2020, 09:25 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: In Nachbars Keller ....
Getriebe, Manfred? Der hat den Gehweg mit den Teilen für den Schrotthändler in die Garage verlegt:
@ Albert: Das was Walter schreibt wollte ich Deinem Nachbarn erzählen.
30.05.2020, 10:51 #12
Hallo Albert,
wenn du dann an der 75er alles schick und neu gemacht hast, verkauft der Nachbar die bestimmt an Dich!!
Zu einem dann angemessenen Preis!
... lass Dir trotzdem nicht den Spaß verderben.G/S Treiber,
30.05.2020, 11:24 #13
30.05.2020, 16:42 #14
Die Zeit könnte ich mir nehmen, aber die Ahnung und Erfahrung fehlt, vom Werkzeug ganz zu schweigen.
@-BlueQQ
Messplatte (Dank an Martin) ist vorhanden!!!
Beste dienstliche Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
30.05.2020, 19:53 #15
- 28.09.2007
- B.W
habischauch. Und noch viel mehr....
31.05.2020, 08:20 #16
mittlerweile sind es mindestens 5 Getriebe die zusammen zusetzen sind. Der letzte Winter war zu warm, da mußte ich schon im Januar Motorrad fahren.
Das Problem bei solchen Funden ist einfach der Zustand. Irgendwann wird das Motorrad weggestellt. Dann sind noch alle Betriebsstoffe nicht gewechselt, vielleicht weil auch etwas nicht funktionierte. Nach 30 Jahren oder später wird das Motorrad in seinem Verlies wiederentdeckt. Wenn es dann recht zügig mit einer neuen Batterie anspringt, ist es gut. So sind mit schon 2 Motorräder zu schaden gekommen.
31.05.2020, 09:31 #17
Albert
(Ignisquisvir)
20.06.2020, 09:54 #18
Hallo Leute
Bis jetzt ist alles gut am laufen und ich wollte die Elektrik etwas sortieren, die leicht verbastelt ist. Mit dem Schaltplan aus der Datenbank für die /6 komme ich nicht so richtig zurecht, da die Kiste Erstzulassung 9.73 ist. Da ist noch vieles /5, wie zum Beispiel die Lenkerschalter. Hat jemand eventuell eine Idee, wo ich einen solchen Schaltplan bekomme, oder muß ich mich aus /5 und /6 Plänen auseinandersetzen.
Schon mal tausend Dank an alle,
AlbertAlbert
(Ignisquisvir)
20.06.2020, 10:12 #19
- 28.09.2007
- B.W
Dort findest Du zwei Schalpläne. Einmal bis 08.1974 und dann ab 08.74 bis 08.1976
20.06.2020, 10:23 #20
Hai MaMfred, natürlich habe ich in der Mutter aller Datenbanken nachgesehen und nur ab 74 in Farbe gefunden.
Eventuell belügt mich mein Auge, obwohl mit Brille bewaffnet.
SeeYaAlbert
(Ignisquisvir)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
