Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: In Nachbars Keller ....
21.06.2020, 08:52 #31
- 18.08.2010
21.06.2020, 11:12 #32
AW: In Nachbars Keller ....
Geändert von hg_filder (21.06.2020 um 11:17 Uhr) Grund: .
22.06.2020, 11:31 #33
Leute, Sorry, das ich mich erst jetzt melde, aber manchmal muß ich auch Arbeiten, selbst Sonntag.
Nun habe ich, nach eurer Anregung, folgenden Plan.
Ich gehe erst einmal mit Kältespray und Schlagschrauber ran und dann schauen wir mal, wie weit ich komme.
Wäre doch gelacht, wenn so eine 5er (8x) Schraube sich nicht zum lösen überreden lässt.
DANKE für eure Ideen, auch via PN,
AlbertAlbert
(Ignisquisvir)
22.06.2020, 12:03 #34
Hallo Albert,
bevor du die höchste Eskalationsstufe vor dem Ausbohren wählst, aus eigener vor gut 14 Tagen erworbener Erfahrung.
Lass das WD 40 sein, nimm nen "guten" Rostlöser. Die Schrauben korrodieren im Kegelsitz.
Dann spann den Vergaser fest in einen Schraubstock. Nimm einen gut sitzenden Schraubenzieher, der einen Ansatz für einen Gabelschlüssel hat.
Nimm dann nen leichten Hammer und gib leichte Prellschläge auf den Schraubenzieherkopf, gleichzeitg versuche dabei zu drehen, bzw. "spanne" Drehmoment vor!. Das ist schonender wie der Schlagschrauber, der sich erst bei einigen Newtonmetern Schlag überhaupt bewegt.
Wenn das nicht geht, nimm einen dünnen Durchschlag und setz ihn auf die äussere Kante des "Kreuzes" der Schraube. Dann mit leichten Schlägen in Öffnungsrichtung. Das hat bei mir auch bei der letzten (von Öffnungsversuchen) vergnaddeldet Schraube funktioniert.
Bei Kältespray wäre ich etwas skeptisch wegen dem "Platzmangel" zur gezielten Kühlung der Schraube.
Viel Glück
KaiG/S Treiber,
22.06.2020, 20:02 #35
22.06.2020, 20:59 #36
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
23.06.2020, 07:33 #37
- 28.09.2007
- B.W
Glaube mir, der Albert kann das.
Manfred
24.06.2020, 09:29 #38
Hey Kai, diese Aussage macht Sinn. Ich habe da mal ein Hochleistungsrostlöser besorgt, welcher diesmal von oben in den Kegelsitz kommt. Und dann wird vorgegangen, wie du beschrieben hast.
Und Schrauben abreißen kann ich, möchte es aber nicht
Und sollte es richtig blöd laufen, Danke Elmar, Grippzange.
GEDULD, WAS IST DAS???
Leute, tausend Dank für euren Input,
AlbertleAlbert
(Ignisquisvir)
24.06.2020, 18:02 #39
Dem Sieger sei ein Trallala!!!
Tagesaktion
Morgens mit Rostlöser eingesprüht und mit einem Schraubenzieher einige Prellschläge versetzt.
Eine Stunde später das gleiche.
Und schon konnte man EINE Schraube entfernen.
Noch einmal eingesprüht und eine Stunde später mit einem kleinen Durchschlag ALLE SIEBEN Schrauben gelöst.
HELDEN, IHR SEIT GUT!!!
Und wie erwartet, beide Membranen hin.
Tausend DANK und ich trinke nun ein Gewinnerbier auf euer Wohl,
Albert
P.S.
Michel, es bleibt aber bei Sonntag !!!Albert
(Ignisquisvir)
02.07.2020, 18:19 #40
Hallöle zusammen
Hier mal ein unschönes Update von der /6.
Heute hatte ich mal wieder etwas Zeit und habe mit dem Zusammenbau der Gabel angefangen. Ein Tauchrohr, laut Gusstempel von 74, das andere von 75. Und bei so etwas klingelt Unfall-Alarm. Lenkanschlag ist ohne Spuren. Dann ein kleinen Anschlagwinkel ans Knotenblech gehalten und rechts sind es ca 3mm, links etwa 1mm nach innen gebogen. Ich gehe mal davon aus, das dies keine Fertigungstoleranzen sind. Ich glaube, der Lenkkopf ist krumm.
Was ist eure Meinung???
Auf dem Bild der linken Seite kann man es schwer erkennen, aber rechts sagt alles.
Ich gehe mal ein Bier trinken,
der geknickte AlbertAlbert
(Ignisquisvir)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
