Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Kardan ab ?
02.06.2020, 06:10 #21
- 11.02.2019
- Emmendingen
02.06.2020, 08:16 #22
AW: Kardan ab ?
Geändert von Euklid55 (02.06.2020 um 08:17 Uhr)
06.06.2020, 12:58 #23
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Kardan ab ?
Ich möchte nochmal auf diese Position 8 zurückkommen: Ich habe heute den Kardan am HAG abgeschraubt, in der Befürchtung, dass dieser Sprengring irgendwo am unteren Ende des Kardan liegen müsste. Dem war aber nicht so.
Hier zwei Bilder von Kardan Unterseite und Eingang HAG .
Wie sieht das für Euch aus?
Was haltet Ihr von dem Macken ?
Danke für Eure Meinungen, Gruss
gerry
06.06.2020, 14:19 #24
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kardan ab ?
Für mich sieht es so aus, als ob der Drahtring dort ist, wo er hin gehört.
Nur bei den Kupferdichtringen sehe ich wieder rot ...
Kannst Du eigentlich die Glocke verdrehen?
In der Regel gibt die Feder vom Ruckdämpfer auf und der gibt einem dann das Gefühl von unglaublich viel Schlupf im Antrieb.
06.06.2020, 14:37 #25
AW: Kardan ab ?
HalloGerry,
wie ich das sehe ist der Sprengring Pos. 08 am seinem Platz. Die Macke (Abplatzung) in dem Gewindering im HAG könnte durch einen Reparaturversuch wegen einem defektem Gewinde der Öleinfüllschraube zustande gekommen sein.
Ich verstehe nach deinem Video nicht ganz warum das alles überratschte. War denn der Sprengring herausgefallen??, das hast du nicht beschrieben, Was heißt einfach nur zusammengesteckt?
Bei der Montage muß die Feder schon kräftig vorgespannt werden, der Ring Pos. 07 muß gegen die Federkraft nach unten gedrückt werden um den Sprengring einzusetzen. Die Feder drückt dann den Ring nach oben und sichert somit den Sprengring in der Nut.
http://www.3ddd.eu
06.06.2020, 15:30 #26
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Kardan ab ?
Das ist genau der Punkt, den ich nicht verstehe: Ich habe nichts an dem Sprengring gemacht, . Wenn der Sprengring da ist, wo er sein soll, wie kommt dann die Konstellation zustande, die auf dem Video ganz zu Beginn zu sehen ist, also kein Kraftschluss.
Ist zwischen Pos 5 und 6 so viel Spiel, dass sich das lösen kann ?
Würde sich das nicht beim drehen (so wie ich es im Video von Hand gemacht habe) wieder zusammen fügen ?
gerry
06.06.2020, 15:43 #27
- 27.02.2007
AW: Kardan ab ?
Ohhhhmannn, man sollte das Video vorher ansehen.
Da ist alles i.O. wenn Du den Getriebeseitigen Flansch zum drehen so in die Hand nehmen kannst, ist die Kardanglocke noch gar nicht auf der Bogenverzahnung des Antriebes.
Wenn das im Moped eingebaut ist, stimmen die längen wieder und es funktioniert, ein Fehler/Problem wo keines war.
06.06.2020, 19:24 #28
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Kardan ab ?
Naja, so ganz problemlos was das ja nicht.
Die Schwinge liess sich ja nicht mehr einbauen, da der Kardan, wie wir jetzt wissen, um einen cm zu lang war.
Als ich die Schwinge dann näher angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass ich den Kardan getriebeseitig drehen kann, aber am HAG nichts ankommt...und dann wusste ich nicht mehr weiter.
Aber inzwischen ist alles wieder zusammen, hab noch nen Ölwechsel gemacht, Ventile eingestellt und die Ventildeckel getauscht.
Danke an alle für die Unterstützung.
gerry
06.06.2020, 19:48 #29
AW: Kardan ab ?
Bei dir war Pos. 6 nicht auf die verzahnte Eingangswelle des HAG gesteckt.
Deswegen kein Formschluss und keine Mitnahme.Gruß
06.06.2020, 21:15 #30
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
