Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Kardan ab ?
Hybrid-Darstellung
01.06.2020, 09:54 #1
- 11.02.2019
- Emmendingen
Kardan ab ?
Hallo zusammen
Sehe ich das richtig, dass die Kraftübertragung hier im wahrsten Sinne des Wortes unter'brochen' ist ?
gerry
01.06.2020, 10:05 #2
- 18.02.2019
AW: Kardan ab ?
Hört sich so an. Wie ist das denn passiert?
01.06.2020, 10:20 #3
AW: Kardan ab ?
schraub einmal das HAG ab, sind nur 4 Schrauben. Dann sieht man mehr.
01.06.2020, 12:07 #4
AW: Kardan ab ?
Wenn Du die Welle etwas rausziehst, packt die Mitnehmer-Verzahnung am HAG nicht mehr!?
Vorgeschichte?Geändert von er90es (01.06.2020 um 12:08 Uhr)
01.06.2020, 12:42 #5
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Kardan ab ?
Es sieht so aus, also ob doch nichts kaputt wäre.
Diese Verbindung (Druckstück-Kupplungsglocke...sagt der Ersatzteilkatalog) hatte sich gelöst.
Nachdem das wieder eingerenkt war, hat alles wieder gegriffen wie es sollte.
Zusammenbau und Probefahrt erfolgreich.
Danke für Eure Tipps.
Gruss auf Bern
Happy-Gerry
01.06.2020, 12:50 #6
06.06.2020, 15:43 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kardan ab ?
Ohhhhmannn, man sollte das Video vorher ansehen.
Da ist alles i.O. wenn Du den Getriebeseitigen Flansch zum drehen so in die Hand nehmen kannst, ist die Kardanglocke noch gar nicht auf der Bogenverzahnung des Antriebes.
Wenn das im Moped eingebaut ist, stimmen die längen wieder und es funktioniert, ein Fehler/Problem wo keines war.
06.06.2020, 19:24 #8
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Kardan ab ?
Naja, so ganz problemlos was das ja nicht.
Die Schwinge liess sich ja nicht mehr einbauen, da der Kardan, wie wir jetzt wissen, um einen cm zu lang war.
Als ich die Schwinge dann näher angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass ich den Kardan getriebeseitig drehen kann, aber am HAG nichts ankommt...und dann wusste ich nicht mehr weiter.
Aber inzwischen ist alles wieder zusammen, hab noch nen Ölwechsel gemacht, Ventile eingestellt und die Ventildeckel getauscht.
Danke an alle für die Unterstützung.
gerry
06.06.2020, 19:48 #9
AW: Kardan ab ?
Bei dir war Pos. 6 nicht auf die verzahnte Eingangswelle des HAG gesteckt.
Deswegen kein Formschluss und keine Mitnahme.Gruß
06.06.2020, 21:15 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
