Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Kardan ab ?
01.06.2020, 09:54 #1
- 11.02.2019
- Emmendingen
Kardan ab ?
Hallo zusammen
Sehe ich das richtig, dass die Kraftübertragung hier im wahrsten Sinne des Wortes unter'brochen' ist ?
gerry
01.06.2020, 10:05 #2
- 18.02.2019
AW: Kardan ab ?
Hört sich so an. Wie ist das denn passiert?
01.06.2020, 10:20 #3
AW: Kardan ab ?
schraub einmal das HAG ab, sind nur 4 Schrauben. Dann sieht man mehr.
01.06.2020, 12:07 #4
AW: Kardan ab ?
Wenn Du die Welle etwas rausziehst, packt die Mitnehmer-Verzahnung am HAG nicht mehr!?
Vorgeschichte?Geändert von er90es (01.06.2020 um 12:08 Uhr)
01.06.2020, 12:42 #5
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Kardan ab ?
Es sieht so aus, also ob doch nichts kaputt wäre.
Diese Verbindung (Druckstück-Kupplungsglocke...sagt der Ersatzteilkatalog) hatte sich gelöst.
Nachdem das wieder eingerenkt war, hat alles wieder gegriffen wie es sollte.
Zusammenbau und Probefahrt erfolgreich.
Danke für Eure Tipps.
Gruss auf Bern
Happy-Gerry
01.06.2020, 12:50 #6
01.06.2020, 12:51 #7
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Kardan ab ?
Die Kiste ist so durch den TÜV, bisher 3 mal !
Es gab zwar jedes mal Gemaule wegen des Winkels, aber da sonst nix ran war, hab ich den Kleber bisher immer bekommen.
Das ist übrigens noch das vordere SchutzblechGeändert von gerry-h (01.06.2020 um 12:54 Uhr)
01.06.2020, 12:54 #8
AW: Kardan ab ?
Dann hoffe mal, daß du nie an den Falschen gerätst.
(Es sei denn, er sitzt im Hubschrauber)
Gruß Michel
01.06.2020, 12:57 #9
- 11.02.2019
- Emmendingen
AW: Kardan ab ?
Das ist noch ein Super-Argument: Ist für die Luftüberwachung optimiert !
Danke für den Tipp
01.06.2020, 13:01 #10
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
