Ergebnis 1 bis 10 von 17
03.06.2020, 14:11 #1
- 29.09.2019
- Hollfeld
Motor geht aus und Fehlzündungen
Hallo Leute,
vorab erst einmal:
Ich bin schon sehr lange im Forum aber habe längere Zeit nichts geschrieben.
und deshalb musste ich mich wieder neu anmelden. Von Egon wurde ich gerügt.
Kurz für alle.
Ich bin Rentner und wohne in der "Fränkischen".
Hobby Motorrad, Rad, Wandern.
Mein letzter Beitrag, Bremse undicht ist behoben.
Ein O-Ring war die Ursache.
So nun mein neues Problem.
Wenn ich eine längere steile Bergabfahrt habe und kein Gas gebe, gibt es Fehlzündungen und der Motor geht aus und springt nicht mehr an. Ab und zu gibt es beim "Orgeln" wieder Fehlzündungen und irgendwann läut sie wieder.
Die Kerzen sind aber trocken und auch in einem guten Zustand, ca. 1000 km.
Wo kann der Fehler liegen?
03.06.2020, 14:25 #2
AW: Motor geht aus und Fehlzündungen
Welches Motorrad ? Welches Baujahr? Tankrucksack drauf?
Nur bei Gefälle? Bei welcher Spritmenge im Tank? Benzinfilter mal gereinigt?
Die Glaskugel ist noch blind!
03.06.2020, 14:32 #3
- 29.09.2019
- Hollfeld
r-80-rt bj 85
die im Profilbild
03.06.2020, 14:34 #4
- 29.09.2019
- Hollfeld
ohne Tankrucksack, Tank voll, Vergaser sauber, Leitung sauber
03.06.2020, 15:20 #5
Bleibt sie denn im Standgas an, wenn gut warm bei einer längeren Ausfahrt?
03.06.2020, 16:55 #6
Geändert von Euklid55 (03.06.2020 um 16:57 Uhr)
03.06.2020, 18:02 #7
- 29.09.2019
- Hollfeld
im Stand läuft sie auch nach langer Fahrt ruhig im Leerlauf.
Schwimmerkammer muss ich erst aufmachen und nachschauen.
Was ist der Hintergrund beim Benzinstand in der Schwimmerkammer?
03.06.2020, 18:10 #8
- 28.09.2007
- B.W
Wenn zu wenig Benzin mag der Motor nicht mehr
03.06.2020, 18:30 #9
Prüf mal die Auspuffanlage auf korrekten Sitz und Dichtheit. Möglicherweise wird in dem Bereich Falschluft angesaugt, die das Patschen verursacht.
03.06.2020, 19:05 #10
Ist da noch die Zündung original drin? Dann wäre das mein erster Ansatz.
Funkeln beide Kerzen schön, wenn du beide auf dem Zylinder ablegst?
Dann ZZP prüfen, erstmal mit der Zündpistole, wenn nicht Buddha-Bauch ab und gezielt suchen. Wenn Du nicht an den Gasern rumgeschraubt hast sollten diese wenig Probleme machen.
Dieses blöde Patschen und ausgehen und schwer starten hatte ich auch war die Zündung.
HallgeberService bietet Northpower hier aus dem Forum. Ich denke, er kann auch ein Testpaket zur Verfügung stellen.
Grüße aus dem westl. LandkreisViele Grüße Oliver
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
