Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 3. Gang geht nicht mehr raus
10.06.2020, 18:46 #1
- 10.06.2020
meine R100R lässt sich nicht mehr schalten. Es ist der 3. Gang drin und der Schalthebel läßt sich ohne Wiederstand nach oben und nach unten bewegen.
Hat das schon mal jemand gehabt? Habe schon alles gegoogelt, aber nichts passendes gefunden. Fahren geht im 3. ohne Probleme , ca. 3000U/min mit ca. 60km/h, es klappert nichts und es ist auch keine Späne an der Ablassschraube. Kann sich da was verklemmt haben oder ist da eher ein mechanischer Defekt?
Danke schon einmal für Eure Tips!
10.06.2020, 18:50 #2
AW: 3. Gang geht nicht mehr raus
GrußStefan
IMES
10.06.2020, 18:57 #3
- 10.06.2020
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Das hört sich plausibel an, ich hatte nur gehofft es sagt jemand, da hackt was. Ich meine vor ewiger Zeit einen Beitrag gesehen zu haben, wo jemand mit einem Draht in die Kontrollöffnung gegangen ist und eine Schaltgabel zurückgezogen hat, mit dem Hinweis das solch ein Dietrich in jede Werkzeugtasche gehört. Leider finde ich diese Seite nicht mehr. Dann werde ich wohl mal das Getriebe ausbauen müssen und reinschauen was da los ist.
10.06.2020, 18:59 #4
Das kann ich nur bestätigen. War das Getriebeöl irgendwann vorher schonmal milchig braun? Das wäre ein Anzeichen für einen Wassereinbruch. Meiner persönlichen Theorie zufolge erhöht das die Wahrscheinlichkeit für diesen Schaden.
edit
www.gearshifter.de
edit
Wieder zu langsamGeändert von FrankR80GS (10.06.2020 um 19:01 Uhr)
_______________________
10.06.2020, 19:00 #5
Der "Dietrich" ist der Gearshifter.
Das ist aber nur ein Notbehelf, um einen passenden Gang einlegen und nach hause fahren zu können.
Der Federbruch ist ein durchaus bekanntes Problem. Den einen triffts drei Mal im 2V-Leben, die meisten nie.Gruß
10.06.2020, 19:02 #6
10.06.2020, 19:07 #7
- 10.06.2020
10.06.2020, 19:09 #8
- 10.06.2020
Das der Hacken nur ein Notlösung ist leuchtet mir ein. Dann habe ich also am Wochenende ein Projekt.
Ich werde Euch wissen lassen was es war oder gegebenenfalls um weitere Hilfe bitten.
DANKE!!!
11.06.2020, 08:25 #9
11.06.2020, 08:36 #10
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
