Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Öhlins Federbein
23.07.2020, 07:14 #1
Öhlins Federbein
Hallo zusammen
ich habe an meiner Q das abgebildete Federbei und müsste die Leitung der hydraulischen Federvorspannung kürzen. Kennt sich da jemand aus ? Kann ich das "einfach" abzwicken und wieder zusammenbauen ?
Grüsse Christian
23.07.2020, 07:39 #2
23.07.2020, 08:06 #3
AW: Öhlins Federbein
Ähmm ja, mein Ernst. Es ist eine Hydraulikleitung, es ist mir nur nicht klar, ob Druck drauf ist. Hab ne entsprechende Zange zum kürzen.
23.07.2020, 08:11 #4
ob Druck da ist oder nicht, ist schon fast egal. Wenn du die schneidest, wird Öl auslaufen, welches dir dann fehlt. Je nach dem wieviel ausläuft. Ich würde dies nicht machen.....und ich mache schon so einiges
23.07.2020, 08:28 #5
Hmm ok, ich habe die Hoffnung, dass das drucklos ist, weil es sich so anfühlt, wenn ich das Drehrad komplett einschraube. Dann wäre es so, wie wenn ich die Bremse aufmache...ein, zwei Tropfen. Sollte m.M. nach nicht relevant sein, aber ich habe da keinen Plan, deshalb frage ich. Der Dämpfer war erst beim Service, hab meinen Umbau vergessen anzugeben
23.07.2020, 09:33 #6
Wenn du das Rad reinschraubst hast du mehr Druck.
Wie sonst sollte sonst die Feder vorgespannt werden. Klar kannst du die Leitung wenn drucklos kürzen, doch brauchst du dann Pressfittings die auch noch aufgepresst werden müssen. Dann noch füllen und entlüften. Die Teile gibt es so bei den Hydraulikern nicht.
Die kürzere Leitung kostet ca 90 Euro.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
23.07.2020, 09:49 #7
😂 stimmt, meinte eigentlich entspannen. Ok, wenn ich die Fitting nicht so bekomme, habe ich verloren 😢, dann halt doch nochmal 90.-, danke für die Info
23.07.2020, 10:06 #8
Die Leitung im Bild dient bei Öhlins nur der hydraulischen Federvorspannung. Sie kann problemlos selbst getrennt und wieder montiert und entlüftet werden. Die Vorspannung vorher komplett entlasten, dann ist kein Druck drauf.
Marcus
23.07.2020, 10:17 #9
Ähmm Northpower/Marcus...wie nun ? 😉😊
23.07.2020, 11:49 #10
Naja, sie schreiben beide im Prinzip das gleiche.
Ist möglich, aber abhängig davon ob Du das selbst wieder pressen kannst....
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
