Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Zündung fällt aus
21.06.2020, 07:00 #11
21.06.2020, 08:52 #12
AW: Zündung fällt aus
für mich ein Masseproblem oder + Leitung von der Batterie zur Hauptschalter. Niedere Drehzahl => läuft auf der Batterie, hohe Drehzahl => läuft über die LIMA.
21.06.2020, 12:25 #13
21.06.2020, 14:33 #14
Was meinst du mit "neuer Hallgeber" ??
Neu, oder n gebrauchter aus z.B. ebay ?
Welche Zündspule hast du jetzt ?
Sind die Kerzenstecker 5-KOhm Stecker ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
21.06.2020, 14:42 #15
Beim Sohn seiner R65 war ein Problem mit dem Killschalter.....das war zum aus der Haut fahren.
Immer wieder mal aussetzter.....
Den ham wir jetzt fix verlötet....
Jetzt schauds aus als wenn Ruhe eingekehrt wärGrüsse Hermann
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?62451-BMW-R100RT-Bj-83-vom-Schrotthaufen-zur-Kaffeemaschinn&p=941844#post941844[/url]
27.06.2020, 18:26 #16
- 25.01.2012
- Belgien, 1. Haus rechts
Hallo, bei mir war das Problem eine nicht mehr so frische Batterie und die schwache BMW- Lichtmaschine (R100GS- Motor in R50/2 Fahrwerk) bei kühler Witterung. Mehrmals bin ich ohne Zündfunken liegen geblieben, keiner, weder Motorradkameraden oder Fachleute noch KFZ- Elektroniker konnten mir helfen. Fremd- Elektronikzündung eingebaut, alles lief, bis plötzlich... wieder Totalausfall. Reklamation beim Zünderlieferanten mit Schilderung der Vorgänge, keine plausible Erklärung, Aufforderung das Teil einzuschicken, nach viermaligem Mahnen kam alles angeblich getestet zurück: das gleiche Trauerspiel. BMW in die Ecke gestellt, kleinen Japaner gefahren, keine Probleme. Dann bekam ich zufällig irgendwo mit, dass eine elektronische Zündung auf eine gut gefüllte Batterie angewiesen ist (besonders im Winter und mit Seitenwagen- Verbraucher!). Dazu gehört aber auch eine potente Lichtmaschine. Also Lima und Zündung von Silent Hektik geleistet und eine neue Batterie, sowie diese in kürzeren Intervallen überprüft. Alles top!. Vor zwei Tagen und nach 6000 Km Laufzeit der Anlage allerdings merkte ich, dass die "Lade"-Kontrolleuchte nach ca. 3 Km nicht aus war. Bin noch 500 m gefahren, in der Hoffnung, das gibt sich. Da leuchtete plötzlich die Lampe extrem hell auf und ich unterbrach den Kontakt am Lampenschloss. Zum Glück habe ich einen extra/ direkten Stromkreis mit Schloß für die Zündspule (damit nur ja kein Tröpfchen Strom auf dem Weg zum Scheinwerfer und zurück verloren geht), konnte also auf Batterie weiter fahren. Habe es dann auch noch bis zu Hause geschafft und am nächsten Tag untersucht, was da los(e) war. Alle Kabelverbindungen o.k., aber die Kontrolllampe ging nicht mehr an, Lima ludt nicht. Hat jemand solch eine Erfahrung mit Silent Hektik schonmal gemacht? Den Controler hatte ich an eine dicke Alu- Platte geschraubt, die das ganze Rahmendreieck unter dem Tank abdeckt, für genügend Wärmeabfuhr müsste eigentlich gesorgt gewesen sein. Sollte das die Ursache gewesen sein, bleibt nur noch die Montage eines neuen Teils unten neben dem Tank in freiem Fahrtwind. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der Controler so empfindlich sein soll, er wird regulär ja auch nur ziemlich versteckt unter einer Tankausbuchtung montiert. Oder habe ich einfach das berühmte Elektronik- Montage- kombiniert mit faulem- Bauteilpech gehabt? Über Erhellung würde sich freuen,
Heinz
29.06.2020, 16:26 #17
- 25.01.2012
Der Fachmann sagt, der Controler war zu warm versteckt. Bekomme einen neuen zu Kulanzpreis. Ich hoffe, das war's und es gibt keine Folgeschäden elektronischer Art.
Heinz
01.07.2020, 18:14 #18
- 08.01.2010
Erst einmal vielen Dank für die ganzen Tips!
Es ist vollbracht- das Moped läuft wieder.
Dank der tollen Hilfe vom Forumsmitglied Northpower bin ich wieder ein fahrendes Wesen.
Dank seines Spitzenservice mit dem Testpaket konnte der Fehler eingekreist werden.
Der Fehler lag in dem alten Hallgeber und der Zündbox.
Der neue Kabelbaum war bestimmt auch keine schlechte Entscheidung wenn auch nicht die Ursache.
Meine gesamten Versuche mit elektronischer Zündung sind ins leere gelaufen.
Werder mit der Silent H.... (angeblich gibt es da gerade öfters Rückrufe) noch mit der von BMW die für alle 2Ventiler passen soll, lief das Moped richtig.
aber wenn ich mit den guten alten Teilen wieder 150.000 km Spaß habe, vermisse ich den High Tech Kram auch nicht.
Liebe Grüße
Bob
01.07.2020, 18:32 #19
- 08.01.2010
Ups, mal wieder schneller geschrieben als gedacht:
Ich meinte das Steuergerät und den Hallgeber.
sorry
bob
02.07.2020, 07:50 #20
Dank dir für die Rückmeldung!!
Dann mal gute Fahrt
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
