Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Anlasser dreht nicht
28.06.2020, 18:54 #11
- 21.06.2020
- Vaihingen an der Enz
AW: Anlasser dreht nicht
Mensch, genau das war es.
Ich habe den Magnetschalter nochmals zerlegt und mir die Kontrakte angeschaut. Diese waren ziemlich stark angegriffen. Diese habe ich gereinigt und alles wieder montiert.
Funktioniert!
Vielen Dank für die Hilfe!
28.06.2020, 20:28 #12
Du kannst davon ausgehen, dass nach so langer Standzeit die Elektrik insgesamt mehr oder weniger stark angegriffen ist.
Schau dir alle Steckkontakte, Schalter, Relais, Kabwl usw. genau an, sonst wirst Du immer wieder Ärger habenBeste Grüße
29.06.2020, 06:50 #13
nimm einen neuen Kabelbaum für die /5. Der ist recht preiswert und einfach einzubauen. Alle Kabel sind nach 50 Jahre am Ende ihrer Gebrauchsfähigkeit.
29.06.2020, 14:13 #14
- 21.06.2020
Wo bekomme ich einen solchen Kabelbaum?
29.06.2020, 14:41 #15
Hier z.B.
02.07.2020, 05:06 #16
- 21.06.2020
Ich muss mir mal die Zeit nehmen und am Mopped den Aufwand Abschätzen.
Der Kabelbaum ist jedenfalls auf der Wunschliste!
Vielen Dank!
Alex
08.07.2020, 22:05 #17
Guten Abend,
zwei Tipps möchte ich dir auf deine Suche mitgeben:
# Wenn der Anlasser freigelöst funktioniert und im Einbauzustand nicht.
denke ich zunächst an mechn. Verklemmen.
Wahrscheinlich sind die Lagerbuchsen des Anlassers verschlissen, folgedessen klemmt dessen Verzahnung am Schwungrad und demzufolge bleibt der Magnetschalter hängen.
# Nebenbei kannst du nach dem Masseanschluß
( Batterie /Motorgehäuse bzw. Rahmen )schauen. Die 12 V hast du immer anstehen solang die Batterie geladen ist aber der kräftige Strom zum Anlasser kann nur fließen wenn die Metall-Verbindungen sauber und rostfrei sind.
Gruß viel Erfolg
Antonio
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
