Ergebnis 1 bis 10 von 25
  1. #1
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Empfehlung Reifendruck
    auf meinem Umbau habe ich 120/70 ZR17 & 170/60 ZR17 Conti Road Attack 3 drauf. Habe das Mopped noch nicht gewogen, denke so 180-190kg mit Sprit. Habe jetzt vorne 2,3bar und hinten 2,6bar drauf. Fühlt sich auch soweit gut an. Wüsste trotzdem mal gerne eure Erfahrung, mit vergleichbaren Reifendimensionen. Die Anfrage bei Conti war nicht besonders Zielführend. Empfehlung 2,6bar & 2,9bar. Auf Nachfrage warum so hoch, die Antwort: aufgrund des Geschwindigkeitsindexes und der Tragzahl. Na ja, dass war ja dann nur eine allgemeine Aussage, aber nicht Fallbezogen....
    DANKE!
  2. #2
    Avatar von KalleWattCux
    Registriert seit
    29.06.2007
    an der Nordseeküste
    AW: Empfehlung Reifendruck
    ... auf der Michelin Seite werden für verschiedene Beladungszustände und einzelne Geschwindigkeitsbereiche unterschiedlichen Reifendruck Empfehlungen.
    Für jemanden, der nur unter 180 fährt, reicht dann auch weniger Druck.
    Geändert von KalleWattCux (09.07.2020 um 14:44 Uhr)
    Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
    Gruß Kalle
  3. #3
    Avatar von ErtaAle
    Registriert seit
    27.11.2014
    Yamaha TRX 850 209 kg, 120/60 und 160/60, 2,3 bar - 2,5 bar Solobetrieb.
    Gegen Diktaturen und deren Landraub!
  4. #4
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Schon mal danke!
    Da liest ja gerade genau der Richtige mit......Ulli
    Geändert von kosi (09.07.2020 um 19:00 Uhr)
  5. #5
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Hallo Phil,
    120/70 ZR 17 und 180/55 ZR 17 Metzeler Roadtec Z8 interact
    Vorn 2,3 und hinten 2,5 im Alltagsbetrieb.
    Sonst auch schon mal vorn 2,2 und hinten 2,0.
    Der Reifenguru und ex-Rennfahrer Helmut D. fährt hinten auch schon mal 1,8.
    Erhöht den Grip und den Verschleiß.
    Die Angaben der Hersteller tragen dem Umstand Rechnung, daß die Reifen schon mal längere Zeit mit fast 300 km/h auch bei höheren Außentemperaturen gefahren werden und dann halten müssen.
    Anders ist es bei den schmaleren Dimensionen, die brauchen höhere Drücke.
    Gruß Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    ... Na ja, dass war ja dann nur eine allgemeine Aussage, aber nicht Fallbezogen....
    DANKE!
    Was erwartest du von einem Reifenhersteller?
    Der kann sich nicht auf jeden individuellen Umbau einlassen, abgesehen davon, dass mancher vielleicht noch Gewährleistungsansprüche im Hinterkopf haben könnte.
    Tipps von Praktikern wie Ulli sind da besser; letztlich musst du dein Optimum aber selbst er"fahren". Nur du kennst das Pflichtenheft im Detail.
  7. #7
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Meine Conti RA 3 in den Dimensionen 110/80R18 und 130/80R17 fahre ich zur vollsten Zufriedenheit mit 2,5/2,9 bar vorne/hinten, im Alltag wie auf dem Spreewaldring.
    Geändert von Florian (10.07.2020 um 09:30 Uhr) Grund: Nutzung ergänzt
  8. #8
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Danke für eure Werte!
    @Michael, genau das habe ich erwartet von einem technischen Reifen Support. Wenn ich Daten liefere, was ich habe, möchte ich keine allgemeinen Angaben zurück bekommen. Sonst ist das für mich kein technischer Support......
  9. #9
    Avatar von youare
    Registriert seit
    15.04.2009
    Wipperfürth
    Phil, schön, dass dein Moped endlich fertig ist. Habe schon die Bilder von der Tonenburg gesehen
    Die von dir angegeben Reifenpaarung ist sehr ähnlich mit der meiner Rninet Scrambler. Allerdings vorne 19".
    Auf der Landstraße fahre ich die CRA3 mit den angegeben 2,5/2,9 da selten über längere Zeit hohe Kurvengeschwindigkeiten gefahren werden und der Reifen relativ kühl bleibt.
    Auf der Rennstrecke (allerdings Bridgestone S22):
    120/70x17 => 2,2
    180/55x17 => 2,1-2,3
    Der Reifen wärmt sich auf und dann erhöht sich der Druck.
    Schönen Gruß
    Udo
  10. #10
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    gut Ding will Weile haben. Ganz bin ich noch nicht fertig. Die Kinderkrankheiten, welche ich auf dem Weg zum BoKu festgestellt habe, sind behoben, so hoffe ich. Die Sitzbank wird noch schön gemacht und noch ein wenig Folierung.......
    Ich werde jetzt die Empfehlung von Ulli nehmen 2,3&2,5bar. Dann lag ich ja nicht daneben mit meinen Werten.
    P.S. hast du einen zweiten Radsatz für die Renne, oder wie habe ich das zu verstehen mit 19 & 17 Zoll.....
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
