Ergebnis 1 bis 10 von 10
09.07.2020, 15:49 #1
Tipps für Rückspiegel an Verkleidung gesucht
Hallo, ich suche noch den ultimativen Rückspiegel für die Montage an der Verkleidung, also an einer annähernd senkrechten Fläche.
Das Bild zeigt den 1980er Spiegel, den ich ersetzen will, wohl ein Autospiegel, massives schweres Teil.
- Der Spiegel sollte leicht sein und wirken.
- Was ich NICHT suche sind Lenkerendenspiegel!
- Gerne hätte ich einen Spiegel aus dem Motogadget-Sortiment aber die Befestigungen sind (meiner Meinung nach) nicht für die Montage geeignet, oder hat schon jemand praktische Erfahrungen?
Bin gespannt!
Danke und Gruß
Gerd
09.07.2020, 16:02 #2
- 03.03.2007
AW: Tipps für Rückspiegel an Verkleidung gesucht
Hallo Gerd, vielleicht findet sich etwas passendes bei Louis:
https://www.louis.de/artikel/highsid...6cb78332d99c3d
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
09.07.2020, 17:33 #3
Schau mal hier.
Die Jungs sind ganz geschmeidig.Es grüßt aus Stormarn
09.07.2020, 18:19 #4
Hallo Gerd,
ich habe wg. dem Stil an der Le Mans III mit Duc Verkleidung (ist deiner im Avatar sehr ähnlich) die Aussenspiegel vom B- Kadett angebaut (ist 30 Jahre her). Hab keine Ahnung ob es die noch gibt.
Micha
10.07.2020, 11:54 #5
Danke für den Tipp, Alfons, kannte ich noch nicht, werde ich im Auge behalten.
JA, Luggi, "Die Jungs sind ganz geschmeidig.". Ist jedenfalls eine gute Idee, mal interessante Spiegel quer durch die Hersteller zu präsentieren! Ein Treffer war nicht dabei, weil sie meist zu lange Ausleger haben oder zu voluminös sind.
Micha, mein Avatar zeigt die 78/79er Version mit S-Cockpit. Den alten Spiegel, den ich seit 1980 montiert habe (siehe Bild), dürfte so ein Autospiegel sein.
Man sieht, dass schon ein starrer 92mm Ausleger die Verkleidung crasht!
Die Verkleidung hat an dieser Stelle einen Querschnitt in der Form eines umgedrehten großen "J"
PS: Diesen Post mußte ich 3mal eingeben...
10.07.2020, 12:22 #6
10.07.2020, 12:54 #7
Bei LIMORA.COM gibt es haufenweise Rückspiegel aus dem klassischen PKW Segment, bei 300 verschiedenen Modellen sollte was dabei sein.
E. Snowden
10.07.2020, 15:52 #8
Vitaloni Baby Turbo!
Grüße KimiGrüße kimi
10.07.2020, 17:09 #9
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
10.07.2020, 17:36 #10
https://www.stein-dinse.biz/advanced...ords=200428001
In natura:
Berthold
Plötzlich 2L Getriebeöl
