Ergebnis 101 bis 110 von 157
04.10.2020, 09:50 #101
AW: 2-Ventiler Bj.1961,Bmw R27 Restauration
Moin Leute,an der R27 ist es auch wieder etwas weiter gegangen.Das "Triebwerk" habe ich gereinigt,und anschließend neu abgedichtet.Die Lager und Dichtringe in der Schwinge,Gabelschwinge und Lenkkopf sind neu,sowie die Gummibuchse für den Auspuff.DiverseTeile(Lampentopf,Lampenhalter,Luftf ilter usw.) sind im Moment beim Strahlen bzw. Pulverer oder Lackierer.Ich bin noch am überlegen ob ich die Blech-Ölwanne pulvern,oder durch eine etwas größere aus Alu ersetzten soll.Man liest darüber aber das die Bodenfreiheut dadurch extrem leidet..Mal sehen.Aufjedenfall geht es weiter mit dem Projekt.
Gruß MarioGeändert von Kredenzer (04.10.2020 um 10:03 Uhr)
04.10.2020, 10:04 #102
Sorry für die verdrehten Fotos,kann die am Rechner drehen wie ich will,kommen aber hier leider nicht so an....
15.11.2020, 18:52 #103
Nabend, geht wieder weiter mit der R27
Der Kolben ist neu gekommen weil der alte defekt war,Zylinder wurden aufgebohrt und der Kopf überholt. Lacksatz ist zurück vom Lackierer,Felgen sind noch beim neu einspeichen und pulvern.Gruß Mario
15.11.2020, 19:04 #104
Mann, die wird wieder richtig schön !
Weiter so, Mario !
Liebe Grüße
15.11.2020, 20:06 #105
Ich gebe mir weiter Mühe Martin,danke Dir.
15.11.2020, 20:41 #106
Moin Mario,
das wird schon schick
Verrate doch mal wer die genannten Arbeiten durchgeführt hat....
15.11.2020, 22:17 #107
Hey Phil,also Zylinder und Kopf waren bei Paul,die Räder sind noch bei Menze.Der Lacksatz wurde erst Sandgestrahlt von Kst und dann von meinen Lackierer(Privat) neu aufgebaut.Der Rest ist mein Werk.Gruß Mario
02.12.2020, 18:51 #108
Tach,Räder sind nu auch fertig.
Gruß MarioGeändert von Kredenzer (02.12.2020 um 18:55 Uhr)
02.12.2020, 20:55 #109
Moin Mario,
die R27 wird schneller fertig als meine R50. Sehr schön.
Bald kannst du sie treten.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
02.12.2020, 21:43 #110
... antreten, Claus
(treten tut man nur Treteimer )aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
