Ergebnis 51 bis 60 von 117
07.06.2023, 12:10 #51
07.06.2023, 14:40 #52
AW: Diskussion Neue Teilekunde Lichtmaschine/Generator
Hallo Hans, die Ladeschlussspannung ist temperaturabhängig. Je Kälter, desto höher. Da die normalen Regler bei 14,1 - 14,4 Volt abregeln, sinkt der Ladezustand mit sinkender Temperatur. Der Behördenregler kann das kompensieren, führt aber bei höherer Temperatur zu stärkerem gasen.
editGeändert von FrankR80GS (07.06.2023 um 18:36 Uhr)
_______________________
07.06.2023, 15:12 #53
07.06.2023, 17:05 #54
nur zur Ergänzung. Die Boxer /2 hatten in der Endphase, auf Wunsch, die Lima/Regler der /5. Moto Guzzi ist bei den Lima bei dem Durchmesser von 105 mm geblieben.
07.06.2023, 19:29 #55
Hallo Walter,
sind alle Guzzi-LiMas mit 105 mm gewesen?
Wenn ja, Mist ….
09.06.2023, 12:49 #56
- 12.08.2014
Gibt es eigentlich einen Hardwareunterschied zwischen der Diodenplatteteilenummer xxx62 und xxx63 von Wherle?
09.06.2023, 12:57 #57
09.06.2023, 13:59 #58
- 12.08.2014
das die Teilenummer geändert wurd oder auch das Teil selbst?
warum oder warum nicht Teilenummer geändert werden ist bei BMW ja recht willkürlich
hab mal bei Wherle angefragt
bei Hüco steht bei den beiden Teilnummern 50A nicht mehr 30...vielleicht war es das schon...
dankeGeändert von schwimma (09.06.2023 um 14:20 Uhr)
09.06.2023, 16:19 #59
09.06.2023, 17:25 #60
- 12.08.2014
geb ich gerne weiter...
Hüco gehört jetzt Hitachi, eventuell kauft Wherle da auch ein.
Der Gleichrichter macht ja kein Geld mehr ;-)
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
