Ergebnis 1 bis 4 von 4
12.07.2020, 22:23 #1
R60/5 Getriebe Ölfangblech schleift an Abtriebswelle
nachdem ich das Getriebe meiner 60/5 Aufgrund eines hakeligen Lager zerlegt habe, stellte ich fest, dass das Ölfangblech an der Abtriebswelle schleift.
Dadurch sind die Späne in das Lager gekommen und haben die Lauffläche zerstört.
Hat das schon jemand erlebt?
15.07.2020, 16:58 #2
AW: R60/5 Getriebe Ölfangblech schleift an Abtriebswelle
die Lauffläche geht von selbst kaputt. Mit Wasser im Öl noch etwas schneller. Einfach eine Murkskonstruktion ein Rillenlager mit einer Horizontalkraft aus der Radverzahnung zu belasten. Späne sollten an der Ablaßschraube eingefangen werden. Die Beschädigungen an dem Ölleitblech kommen vom Lagerspiel das zuläßt das die Achse wandert.
WalterGeändert von Euklid55 (15.07.2020 um 17:01 Uhr)
15.07.2020, 19:25 #3
ich vermute, das kein Axialspiel dieser Welle vorhanden gewesen ist.
Die Abtriebswelle drehte sich im LL hakelig, erst nachdem der Getriebedeckel etwas geöffnet war, lief sie leicht aber stellenweise immer noch etwas hakelig.
Meine Vermutung die Welle hatte von hinten axialen Druck bekommen und deshalb an der Ölscheibe geschliffen.
Da wird wohl jemand im Werk falsch gemessen oder in die verkehrte Kiste mit den Ausgleichscheiben gegriffen haben.
Auch das Lager der Nebenwelle sieht aus, als hätte es sich beim Zusammenbau im Gehäuse mal verkantet.
Ich habe Zweifel, das da immer richtig nach Vorschrift erwärmt wurde beim Zusammenbau... .
ChristianGeändert von chrisu2011 (15.07.2020 um 19:27 Uhr)
16.07.2020, 04:44 #4
entferne einmal den Käfig vom Lager. Das ist eh hin, dann sieht man gut die Abnutzung der Laufflächen/Kugeln.
Zylinderkopfbearbeitung, wer...
11.05.2024, 20:07 in Mechanik
