Ergebnis 11 bis 20 von 22
13.07.2020, 18:59 #11
AW: Getriebeöl läuft aus - Blindstopfen verloren??
Ich hatte damals die Schwinge gelöst und nach hinten geschoben.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
13.07.2020, 19:32 #12
13.07.2020, 21:41 #13
ich hänge mich mal hier dran.
Da ich gerade mein Getriebe auf habe, würde ich das mit der Sicherung von außen gleich mit erledigen.
Kann der Bolzen einfach angebohrt werden oder ist dieser gehärtet?
Wenn, dann würde ich ihn austreiben, in einer Drehmaschine anbohren und Gewinde hineinschneiden.
Christian
14.07.2020, 06:23 #14
- 13.07.2020
Guten Tag mal wieder,
Danke für die vielen Tipps noch - wird mich die Tage dann mal an Getriebeausbau machen (leider ist die BMW nicht das oberste auf meiner Prio-Liste ;-((( - aber Getriebeausbau hört sich ja schonx nicht sooo wild an - Danke für die Anleitungen!
Werde mich dann mal nach getaner Arbeit melden, kann aber ein paar Tage dauern...
Vielen Dank für die schnellen und tollen Tipps hier,
Danke + Gruß
Carsten
14.07.2020, 07:20 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
14.07.2020, 07:20 #16
Geändert von Euklid55 (14.07.2020 um 07:24 Uhr)
14.07.2020, 09:59 #17
Die Halterung des Ausrückhebels auf dem Getriebedeckel sitzt weniger als 2cm von der Schwinge entfernt und die Antriebswelle Richtung Schwungrand ist > 5cm. Man bekommt das Getriebe nicht von der Antriebswelle heruntergezogen so lange die Schwinge im Weg ist. Daher: entweder Schwinge raus und nach hinten - oder Motor drehen um über die Schwinge hinweg zu kommen.
Wenn das anders geht, dann würde ich das wirklich gerne mal sehen - ich hab noch nie (!) das Getriebe rausbekommen solange die Schwinge noch drin ist, bzw. der Motor in beiden Haltebolzen sitzt.
Kann als kleine Vorlektüre (R90/6) dienlich sein: https://www.youtube.com/watch?v=eID2za0G82I&
14.07.2020, 10:07 #18
Geändert von Euklid55 (14.07.2020 um 10:15 Uhr)
14.07.2020, 11:29 #19
welches Video?
14.07.2020, 11:46 #20
Ich habe immer die Schwinge gelöst und nach hinten gezogen.
Kann also nichts dazu sagen obs ohne geht. Für mich jedenfalls nicht, weil ich nicht auf die Idee käme einen Stehbolzen rauszuschrauben.
Außerdem wie siehts mit dem Kardanflansch aus ? ich meine der Längenausgleich langt nicht um genügend platz zu haben.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
