Ergebnis 1 bis 10 von 22
13.07.2020, 07:12 #1
- 13.07.2020
Getriebeöl läuft aus - Blindstopfen verloren??
möchte mich kurz vorstellen, heiße Carsten, 42 Jahre aus Kassel und bin nach 20 Jahren (Schrauber-)Erfahrung mit Japanern jetzt auf meine Liebe zur R75/5 gekommen... Hab die jetzt seit gut 2 Wochen auf der Straße und bin super zufrieden.
-> Vorgestern jedoch, recht plötzlich (ohne dass es vorher getropft hätte), war die ganze Kisten hinten (auch Reifen) komplett verölt... ;-(
Das Öl kommt aus dem Getriebe aus einer ca. 8mm-Bohrung auf der Getrieberückseite/Abschlussdeckel direkt unter der Bohrung für die Kupplungsdruckstange. Also wenn man sich drunterlegt und vom Hinterrad hinten aufs Getriebe schaut, direkt unter dem Getriebekupplungshebel.
Denke die Bohrung ist nicht zum Ölen da ;-(( Bei /6 ist diese Bohrung bzw. deren Anguss auch nicht mehr vorhanden.
=> Wird da wohl ein (Stahl-)Blindstopfen (wie linksseitig 2 Stück) eingeschlagen gewesen sein??
=> reichts also einfach das Loch öldicht zu verschliessen? Oder ggf. irgendeine Funktion im Inneren?
Vielen Dank im Vorraus, wenn Ihr Ideen dazu habt! ;-)
Danke Carsten
13.07.2020, 08:40 #2
AW: Getriebeöl läuft aus - Blindstopfen verloren??
Servus, auch aus Kassel, auch mit 75/5..
Kannst du evtl. mal ein Bild machen und einstellen? Meine R75 ist grade ausserhäusig unterwegs, deshalb kann ich da derzeit nicht nachsehen..
13.07.2020, 08:46 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn das Öl da raus kommt, sofort stehen lassen.
Kann sonst sehr teuer werden.
13.07.2020, 08:51 #4
Geändert von flattwin755 (13.07.2020 um 09:10 Uhr)
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
13.07.2020, 08:52 #5
Es ist kein Blindstopfen aus Stahl
13.07.2020, 11:14 #6
13.07.2020, 11:47 #7
- 13.07.2020
Moin Gemeinde!
Vielen Dank für die schnellen und superkompetenten Antworten - da bin ich aber froh, dass ich gleich Bescheid weiß!
-> also nix mehr fahren und Getriebe raus.... nicht ganz wovon ich geträumt hab, aber besser zu wissen woran man ist... ;-))
Glaube muss man Motor und Getriebe zusammen rausnehmen; Getriebe allein wird sicher nix?? (Bis jetzt noch nix an der BMW zum Schrauben gehabt ;-O)
Vielen Dank und allzeit gute Fahrt! ;-))
Carsten
P.S.: Passt auch, hatte sie zur letzten Fahrt, wos auftrat, auch wg. leerer Batterie angekickt...
13.07.2020, 12:07 #8
Hey,
das Getriebe kannst/musst du ohne Motor herausnehmen - du bekommst nicht alles zusammen raus.
Dazu entweder die Schwinge öffnen und nach hintenschieben (zzgl. Battierhalterung entfernen) oder du entfernst den hinteren Motorhalterungsbolzen um den Motor über den vorderen Bolzen drehst/anhebst um Platz zu schaffen um das Getriebe von der Antriebswelle ziehen zu können. Ich bevorzuge die erste Methode
Schöne Grüße!
SimonGeändert von daishi (13.07.2020 um 12:12 Uhr)
13.07.2020, 14:19 #9
bei der /5 einfach den Ausdruckmechanismus entfernen. Alle Schrauben Motor-Getriebe-Kardan ab. Rechten oberen Bolzen entfernen und nach links herausheben.
13.07.2020, 18:21 #10
- 18.08.2010
Bei der /5 muß nicht die Schwinge nach Hinten? Muß ich mir merken.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
