Ergebnis 41 bis 48 von 48
30.07.2020, 11:51 #41
- 20.11.2018
- Nürnberg
AW: neue Auspuffdämmung für SR vs. Endtopfalternative
Hi Marcus,
die Innerei meines SR Dämpfers war fast noch komplett erhalten.
Habe aber trotzdem das neue Material von Hildtuning eingebaut.
Ging relativ einfach.das 1 Meter lange Dämmmaterial konnte ich komplett um das Siebrohr wickeln. Alles wieder montiert und ausprobiert.
Das Geräusch hat sich bei verschiedenen Drehzahlen um jeweils ca. 1-2 db erhöht. Verglichen mit den Werten des org. Dämpfers.
Ich habe das Geräusch allerdings als leiser wahrgenommen, vor allem das Brabbeln beim Gas wegnehmen ist nicht mehr so arg..
Euch noch viel Spaß beim Gas geben.
Roland
30.07.2020, 12:19 #42
Hi Roland,
ist das neue Mat. jetzt strammer oder loser als das alte?
Wieviele km bist du mit der Erstfüllung gefahren?
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
30.07.2020, 19:34 #43
Vermute, versch. Material hat auch versch. akkustische Eigenschaften. Steinwolle soll zB. akkust. besser dämmen als Glaswolle, meint Wikipedia.
Wenn die Dämmung zu stark komprimiert wird, ist die akkustische Dämpfung auch geringer.
Ich hab nicht den ganzen Meter reingekriegt, ca. 20cm abgeschnitten, da ich innen zusätzlich noch eine Lage Stahlwolle gewickelt habe.
Bei mir isses bei jeder Drehzahl leiser als vorher - kein Kunststück, war ja auch nix mehr drinne.
Wieviel km hatte die bisherige Füllung hinter sich?Q-ruß, Marcus
02.08.2020, 10:17 #44
- 20.11.2018
- Nürnberg
<br>
Hi Holger,
das org. Material hat sich strammer angefühlt. Es war eine ziemlich kompakte Lage um die Stahlwolle. Ich habe den ganzen Meter vom neuen Material rumgewickelt, war fest, lies sich aber noch problemlos in die Auspuffhülle schieben. Die Stahlwolle kam noch darunter.<br>Wie gesagt , ich habe das Motorrad gebraucht gekauft. Es müssten so 25tkm damit gefahren sein.
Roland
02.08.2020, 16:44 #45
21.02.2021, 23:20 #46
Servus,
habt Ihr eigentlich einen Unterschied bezüglich Leistung und Drehmoment gemerkt nach dem neu stopfen?
SR Racing hat ja verschiedene Endschalldämpfer, die sich im Innenleben unterscheiden. Ein ausgebrannter Topf hat mehr Volumen als ein frisch gestopfter...
Gruß Max
22.02.2021, 14:13 #47
Servus Max,
nicht wirklich. Kann mir auch nicht vorstellen, dass sich der Füllstand des Dämpfers merkbar auf die Leistungsabgabe auswirkt.
SR hat nach meinem Kenntnisstand unterschiedliche Endschalldämpferlängen für die 2-Ventiler in Abhängigkeit des Hubraums.
Es soll auch unterschiedliche Zusammenführungen geben (Y)... spekulativQ-ruß, Marcus
23.02.2021, 06:33 #48
Servus Marcus,
laut damaliger Auskunft vom Sepp waren die "ersten" Endschalldämpfer länger. Angeblich unterscheiden sich die kürzeren Versionen im Aufbau des perforieren Rohr (Konus). Habe allerdings nie einen 800er Endtopf gesehen zum Vergleich.
Gruß Max
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
