Ergebnis 1 bis 9 von 9
23.07.2020, 19:50 #1
- 07.08.2018
- Köln
Bitte um Unterstützung in Norddeutschland Elektrikproblem
Moin zusammen,
ich schreibe hier für meinen Vater, der Probleme mit der Elektrik bei seiner R100R Mystik hat. Seit dem Boxerkunsttreffen ging die LKL nicht mehr aus und zwischenzeitlich auch ein Blinker nicht. Nach Hause gekommen ist er, aber er findet den Fehler einfach nicht. Diodenplatte, Rotor, Regler??
Hat jemand ein wenig mehr Ahnung von der Elektrik und kann sich die Sache mal anschauen?
Er wohnt in 21702 Wangersen.
Wäre super wenn sich jemand melden würde! Ich baue auf euch!
Beste Grüße
David
23.07.2020, 20:04 #2
AW: Bitte um Unterstützung in Norddeutschland Elektrikproblem
der Läufer ist hinfällig. In der Datenbank gibt es eine Anleitung zur Prüfung.
23.07.2020, 22:41 #3
Der Blinker geht nicht mehr aus? Heißt das, er blinkt dauerhaft oder leuchtet er permanent?
Ich wohne leider auf der anderen Elbseite, sonst hätte ich gerne geholfen.Grüße,
23.07.2020, 22:49 #4
- 07.08.2018
- Köln
Also den Rotor hat er meines Wissens nach schon getauscht. Ich frage noch mal nach. der Blinker hat immer geblinkt. Vielleicht haben die beiden Fehler aber auch nichts miteinander zutun.
23.07.2020, 23:13 #5
Die Verselbständigung des Blinkers kann ihre Ursache in Störungen durch die Zündanlage haben. Das wiederum kann durch eine ungenügende Masseverbindung kommen, da würde ich zuerst auf die Suche gehen. So sind die Massekabel der Diodenplatte leider häufig hinüber und es kommt kein genügender Strom ins Fahrgestell. Ebenso die Masseverbindung oben an der Zündsteuergerätverschraubung (ganz viele braune Kabel in einem Kabelschuh) prüfen.
Wenn die Ladekontrolle leuchtet, wird es nicht der Rotor sein. Eher Diodenplatte, Stator oder Regler oder eben die Kabel dieser Komponenten.Grüße,
24.07.2020, 06:46 #6
- 02.09.2017
Ich hab das vor einigen Jahren mal so gehabt, da waren nur die Kohlen hinüber. Zwei Teile für insgesamt 3,25 Euro haben mir so einen Ärger gemacht.
24.07.2020, 08:05 #7
24.07.2020, 14:54 #8
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
25.07.2020, 15:19 #9
- 07.08.2018
- Köln
Danke für den Hinweis zum Dokument. Ich hatte eine Box voll Teilen der Zündung durchgemessen uns hingeschickt. theoretisch sollten die gut sein. Wir suchen weiter.
Falls noch jemand Lust hat vorbei zu kommen, gerne Bescheid geben.
Beste Grüße
David
Gang springt raus beim...
10.05.2024, 06:10 in Mechanik
