Ergebnis 1 bis 10 von 28
28.07.2020, 11:53 #1
- 19.05.2014
- Saarbrücken
Einstellung Motogadget chronoclassic über ACE-TA7 u. Pegelwandler?
auch mich beschäftigt leider das Problem Einstellung des digitalen Tachos
Der analoge Tacho meiner Q R 100 GS Paris-Dakar gibt W=715 vor.
Damit ging ich ins Rennen.
Rechnung 1 Impuls des ACE-TA7 pro Radumdrehung ergibt folgenden Einstellwert im Menü des Motogadget: 1399 resultierend aus 1000/715
Mit der Einstellung 1399 zeigt der Tacho aber eine viel zu geringe Geschwindigkeit an, schätze ca. die Hälfte der tatsächlichen Geschwindigkeit.
Die genaue Differenz konnte ich noch nicht mit dem Navi abchecken.
Motogadget empfiehlt die direkte Eingabe der Größe unter PARAM deshalb wollte ich Teach-Funktion erst in letzter Instanz hinzuziehen.
Steckt in meiner o.g. Einstellwertberechung ein Denkfehler oder sollten die 1399 passen?
Grüße aus Saarbrücken
Thomas
28.07.2020, 12:32 #2
AW: Einstellung Motogadget chronoclassic über ACE-TA7 u. Pegelwandler?
Ist die Angabe für den Radumfang korrekt ?
Stimmt die Anzeige der Leerlaufdrehzahl ?Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
28.07.2020, 13:14 #3
- 06.06.2015
- Berlin Mahlsdorf
Falscher Text
Jetzt nochmal....ich habe mich bei meinem Chrono "rangetastet" und mit dem Navi die Geschwindigkeit verglichen.
Die Teach Funktion funktioniert recht zuverlässig...man braucht nur eine entsprechende Strecke ohne Ablenkungen. Habe neulich ein Motogadget Tiny so angelernt...
MfGGeändert von bob36 (28.07.2020 um 13:18 Uhr)
28.07.2020, 13:14 #4
Die Drehzahl wird ja nicht über den Sensor ermittelt, sondern an der Zündung angegriffen.
Motogadget hat aber einem Forums Kollegen die Teach Funktion in dem beschriebenen Fall empfohlen. Ich hatte es auch nach den Angaben von Jörg über den Umfang versucht. Ungefähr wurde auch die Hälfte angezeigt. Habe dann auch die Teach Funktion genutzt.......
28.07.2020, 14:00 #5
Da 1 Signal/Umdrehung Tachowelle nicht 1 Radumdrehung entspricht, muß für eine korrekte Anzeige einfach der Radumfang mit dem entsprechenden Faktor multipliziert eingestellt werden.
Näheres HIERMan kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
28.07.2020, 15:28 #6
Das ist bekannt - das Problem ist aber, dass der Motogadget-Tacho sich offenbar nicht so verhält, wie er soll:
Die meisten Nachrüst-Tachometer erwarten, dass man den Radumfang und ggfs. die Anzahl Sensoren pro Radumdrehung (Anzahl Impulse) eingibt. Beim Acewell TA-7 sind diese Angaben jedoch irrelevant, da das Signal am Getriebeausgang abgenommen wird und damit weder den Endantrieb noch den Radumfang einbezieht.
Als Anhaltswert zur Kalibrierung kann die "W-Zahl" des (Original-)Tachos dienen:
- Ein Tacho mit "W=715" macht auf 1 km Fahrtstrecke 715 Umdrehungen.
- Der PS-A gibt das Signal vom Tachogeber 1:1 weiter, d.h. 1 volle Umdrehung des Tachogebers ergibt 1 komplette Impulsfolge. Hier erfolgt also keine Veränderung und der Sensor gibt ebenfalls 715 Pulse/km aus.
- Wenn der Tachometer 1 Impuls pro “Radumdrehung” misst, dann müssen wir einen theoretischen “Radumfang” von 1000 m/715 = 1399 mm eingeben.
... und genau da verhält sich der Tacho offenbar nicht so, wie er sollte. Da ich aber selbst keinen "anderen" Tacho habe, kann ich da gerade nicht weiterhelfen
(Wenn der Tacho 2x zuviel anzeigen würde, wäre der Fall klar - dann würde jeder einzelne Pegelwechsel als Impuls gezählt und man müsste einfach nur "2 Sensoren pro Radumdrehung" angeben, Aber 50% zuwenig ist seltsam ...)Geändert von Joerg_H (28.07.2020 um 15:29 Uhr)
- Joerg
28.07.2020, 15:39 #7
- 06.06.2015
- Berlin Mahlsdorf
habe gerade mal bei meinen Einstellungen im Chrono geschaut. Umfang: 2800; Imp. 2...also müssten deine 1399 stimmen. Habe selbst eine 92´er R100R mit 130´er Bereifung...
MfG
28.07.2020, 16:16 #8
Meiner (ST, Chronoclassic TA7, PS-A von Jörg) verhält sich bei entsprechend korrigiertem "theoretischem" Radumfang (Parameter WHLSiZE) richtigMan kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
28.07.2020, 16:38 #9
- Joerg
29.07.2020, 08:11 #10
Geändert von kosi (29.07.2020 um 08:14 Uhr)
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
