Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 40
  1. #11
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    AW: Plexiglasscheibe milchig
    Klaus der Franggnsagg
  2. #12
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    ich hatte in einer Verkleidungsscheibe tiefe Riefen. Habe es so gelöst:
    - Schleifpapier
    - nass Schleifpapier
    - ganz milde Chrompolitur
    - Liquid glass Vorreiniger
    - Liquid glass
    Halt das was da war....sieht super aus.....
  3. #13
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    Ja ok, dann vermisse ich allerdings bei den Produkten den Hinweis "nicht im Strassenverkehr zulässig" oder so ähnlich, wie bei jedem anderen Zubehörquatsch auch. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht.
    Gruß Christian
  4. #14
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Der ADAC Text sagt nur aus, daß es nicht zulässig ist, nicht aber was das Aufpolieren für negative Folgen hat, die eine Verkehrssicherheit ausschließen.
    Veränderte Streuung?
    Versprödung des Polycarbonates?
    Lichtausbeute?
    Vielleicht kann uns hier ja jemand erhellen.
    Gruss vom Frank
    E. Snowden
  5. #15
    gesperrt
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
    Lichtausbeute?
    Gruss vom Frank
    Da geht's ums Prinzip, "Scheinwerfer "bauteilich verändert", ohne weitere Erklärung, was damit die Wirkung des Scheinwerfers mindern sollte.
    Allerdings: "Sollte bei der Hauptuntersuchung auffallen, dass Sie Ihre Scheinwerfer aufpoliert haben, wird Ihnen der Prüfer die Plakette verwehren."
    Wenn's gut gemacht ist, fällt es auch nicht auf, und mehr als visuell kann der Prüfer es nicht beurteilen. Daher wird es auch mit Erfolg praktiziert.
  6. #16
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Ob mir die Plakette verweigert wird weil die Dinger milchig sind oder weil ich sie wieder glänzend aufpoliert habe, ist schnurz. Fahr ich mit milchigen Gläsern hin, wird sie auf jeden Fall nicht erteilt, mit polierten kommts halt drauf an.
    Nächste Woche werde ich es sehen.
  7. #17
    Avatar von ABT
    Registriert seit
    08.10.2007
    Heeren-Werve
    "Mit den Scheinwerfern musst du aber mal was machen. Müssen aber nicht gleich neue sein, kann du auch polieren lassen, dann hast du auch erstmal ruhe!" So ähnlich wurde mir das mal bei der HU gesagt
    Gruß Christian
  8. #18
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Die Scheibe am Motorrad wie auch die Scheinwerfer fallen bei einem Bruchschaden übrigens unter die Teilkaskoversicherung. Wird meist durch eine Selbstbeteiligung ausgehebelt.
    Es grüßt aus Stormarn
  9. #19
    Avatar von fredde
    Registriert seit
    14.03.2019
    Schweden
    Hier oben in SE sagen die Prüfer man sollte das Glas polieren, kann mir nicht vorstellen dass es verboten wäre, wenn die das selber sagen.
  10. #20
    Registriert seit
    30.12.2014
    In Deutschland ist aber eine besondere Form des Masochismus weit verbreitet. Dabei hinterfragt man unklare behördliche Regelungen so lange, bis man endlich in negativer Form davon betroffen ist. Dann ist man zufrieden und klagt darüber, dass jeder Mist geregelt ist.
    Siehe zuletzt auch die Diskussion um für die GS zugelassene Reifen.
    _______________________
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
