Ergebnis 11 bis 18 von 18
28.07.2020, 19:00 #11
- 18.08.2010
AW: Hilfe - R75/5 neue Schwimmernadel nicht dicht zu bekommen
Jep, die nimmt ordentlich was weg. Wenn ich mit ganz feiner die Kugel von großen Gleitlagern einschleifen will, darf ich nur wenig Bewegung machen, sonst wird's zu lose. Und das ist gegen eine Ventilnadel grobes Material.
28.07.2020, 21:30 #12
- 31.03.2010
- oberhausen
Ich nehme da Wattestäbchen uns Autosol, damit kann man auch prima das Schwimmernadelventiel pollieren, dann rutscht die Nadel auch besser.
Gruß Dirk
29.07.2020, 08:30 #13
04.09.2020, 13:16 #14
Hi Peter,
wenn der Vergaser eingebaut ist, die Schwimmerkammer ab und du bei offenem Benzinhahn von unten auf den Schwimmer sachte drückst: ist es dann dicht? Wenn ja, liegt es nicht am Schwimmerventil!
Ich habe gerade zufällig meine beiden 94/40 Vergaser überholt und hatte dasselbe Problem. Ich formuliere es jetzt mal sehr vorsichtig, weil ich weiß, dass in diesem Forum nichts gegen bestimmte Leute oder Internetseiten gesagt werden darf. Damit meine ich nicht den Roten Baron.
Bist du ganz sicher, dass der Schwimmerstand stimmt? Ich musste ihn korrigieren durch Verbiegen der Blechzunge am Schwimmer (dazu am besten den Schwimmer ausbauen - und dazu muss eigentlich der Vergaser ab...), und zwar nicht nach Anleitungen aus dem Internet. Was da steht, ist - vorsichtig gesagt- fragwürdig.
Um blöden Bemerkungen vorzubeugen: Die 100RS ist meine 9. BMW. Alle bisher selbst repariert und überholt, nie eine Werkstatt gebraucht. Okay, ich hatte in meiner Jugend eine sehr gründliche Ausbildung.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
04.09.2020, 15:10 #15
Wenn es mit neuen Nadelventil undicht ist und einschleifen nicht hilft muss der Sitz neu. Das sind Messingbuchsen die austauschbar sind.
Es grüßt aus Stormarn
04.09.2020, 17:42 #16
04.09.2020, 22:31 #17
- 01.11.2017
- Innsbruck
Was heißt schon "nicht dicht". Auch die Messinganschlüsse, auf denen die Benzinschläuche aufgesteckt sind, können undicht im Vergasergehäuse sitzen.
Wenn du ein alte Strichfünf hast, dann mach aus der alten Schwimmernadel einen kleinen "Fräser"... Blechbördelung am Nadelende mit Spitzzange aufbiegen, Kugel und Feder entnehmen, Ohrenreinigungsstäbchen einstecken und dann mit Chrompolitur den Sitz und den Nadelkegel einschleifen. Dann eine neue Nadel montieren. Das half bei mir. Wenn es bei dir nicht hilft, dann halt zu einem Profi geben.
Und natürlich mal den Tank gründlich saubermachen, damit ein ständiger Schmutzeintrag von oben verhindert wird. Ich fahre keine Zusatzfilter. Die Dinger über den Hähnen müssen genügen.
Viel Erfolg,
Jan
06.09.2020, 13:42 #18
es ist hier alles zum Abdichten des Schwimmernadelventil gesagt worden, aber ich würde die Ursachenforschung vorab nicht so einschränken.
Ich hatte das Problem damals bei meiner /7 auch und hab fleißig da rumprobiert... Nadelventile, neue Schwimmer, Schwimmerstand etc. Geholfen hat langfristig nichts. Erst mit einem Tauschtank, den ich aufgrund von Lackierarbeiten drei Wochen gefahren hatte, war es weg. Danach hab ich die üblichen Papierfilter eingebaut und bin problemlos noch 40 000 km gefahren.
Die Ursache waren feine Verschmutzungen bzw. Partikel der Tankbeschichtung, die problemlos durch die original recht groben Siebe gepasst und dann, meist nach dem Volltanken , das Ventil blockiert haben.
Bei unseren alten Schätzchen ist das Phänomen nicht selten, auch bei oberflächlich noch intakter Beschichtung, es sammelt sich mit den Jahren halt so einiges an.
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
