Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Stösselstange undicht
30.07.2020, 18:03 #1
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallo Gemeinde,
wie es scheint ist bei meinem Gespann ein - oder beide - Stösselstangengummi auf der dem Boot zugewandten Seite undicht.
Zudem wird die gesamte Mimik noch von einer RT-Verkleidung umschlossen.
Da ich in dieser Saison noch etwas fahren möchte stellt sich mir die Frage, ob man die Gummis nicht provisorisch von außen abdichten kann.
Hat das schon einmal jemand von euch gemacht.
Vielleicht lässt sich ja der Gummi von außen mit HT-Silikon oder ähnlichem vorübergehend abdichten?
Mir ist bewusst, dass das von vielen von euch als Murks angesehen wird - nur ich habe gerade nicht die Zeit das sauber zu reparieren. Also wenn einer von euch einen Tipp hat, wie ich noch ein paar hundert KM fahren kann, wäre ich dankbar.
Schon mal danke für eure konstruktiven Antworten im Voraus.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
30.07.2020, 18:09 #2
AW: Stösselstange undicht
vor ein paar Wochen bei meiner RT die Gummis gewechselt. So lange keine Sturzbügel montiert sind geht es einfach ohne sich die Finger abzubrechen. Ein Vormittag Arbeit ist es schon.
30.07.2020, 18:12 #3
Kräftig mit Bremsenreiniger duschen. Das könnte eine gewisse Zeit für weniger Öl sorgen. Einen Versuch und eine viertel Dose Bremsenreiniger könnte das wert sein.
Es grüßt aus Stormarn
30.07.2020, 18:29 #4
Breff Fettlöser, steht evtl. bei dir unterm Spülenschrank
Real Gents dont need to speed.
30.07.2020, 18:30 #5
- 04.06.2012
Zuerst einmal danke für die schnellen Antworten.
Hallo Matthias,
so hatte ich mir das ungefähr vorgestellt.
Würdest du Dirko HT nehmen oder hast du hier noch eine andere Empfehlung?
Hallo Walter,
ich hatte das verfolgt. Bei mir ist derzeit das Problem, dass ich mir keinen Vormittag "frei" nehmen kann und bei mir dauert das auch bestimmt etwas länger. Ich habe das Talent erst etwas richtig kaputt zu machen, bevor ich es dann richtig repariert bekomme. Aber dazu fehlt mir gerade leider die Zeit.Viele Grüße
30.07.2020, 18:32 #6
- 04.06.2012
30.07.2020, 18:34 #7
- 18.03.2011
Es gibt da tatsächlich einige "Murksmethoden"...
Manche Zeitgenossen reiben die Gummis mit einem Mittel gegen Ölverlust von außen ein. Das gibt den Gummis oberflächlich wieder die Weichmacher zurück. Andere spannen vorsichtig eine Schlauchschelle um das undichte Gummi, damit streckt sich das Teil und wird wieder gegen den Motorblock gedrückt. Kaputt machen kann man ja nichts.
So, jetzt Feuer frei!
Peter
30.07.2020, 18:43 #8
- 04.06.2012
Hallo Peter,
ich weiß ja selbst, dass es Murks ist, aber ich gehe da im Laufe des Jahres sowieso dran, da ich selbst kein wirklicher Freund von Murks bin. Aber derart pragmatische Lösungen, wie von dir aufgezeigt habe ich "gesucht". Ich werde höchstwahrscheinlich ein Kombi aus Dichtmittel, evtl. ein umlegtest Stück Gummi und der Schlauchschelle versuchen.
Wie du ja schreibst, kaputt machen kann ich nicht wirklich etwas - also maximal etwas "verschlimmbessern".
Das mit der Schlauchschelle könnte was bringen.
Jedenfalls besten Dank!Viele Grüße
30.07.2020, 18:55 #9
Mit Bremsenreiniger gut entfetten, trocken blasen und danach sofort Dirko HT äußerlich angewendet auftragen. Durchhärten lassen, hält erstaunlich lange. Das blöde daran ist, dass man von oben schlecht an die montierten Stößelgummis rankommt. Erst recht wenn da ein Boot im Weg ist. Könnte vielleicht unter Verwendung einer PKW Hebebühne funktionieren.
30.07.2020, 19:24 #10
- 04.06.2012
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
