Ergebnis 21 bis 30 von 33
01.08.2020, 22:23 #21
01.08.2020, 23:00 #22
02.08.2020, 05:19 #23
- 17.04.2007
AW: Motor aus, startet wieder, dreht hoch, aber nimmt keine Last an?
Servus Gerd,
wenn ich mir das so durchlese, würde ich auf das genaue Gegenteil tippen.
Eine verstopfte Tankbelüftung hatte ich schon mal. Das wirkt sich nur bei hoher Last aus, also z.B. Vollgas auf der Bahn. Geht man dann vom Gas, ist wieder alles in Ordnung.
Generell geht der Motor bei Spritmangel ja nicht schlagartig aus, das kündigt sich ja an, wenn er zunächst abmagert.
Schlagartig ist aus meiner Sicht immer Elektrik.
In diesem Fall also Zündung.
Viel Glück bei der Suche.
Gruß, Rudi
02.08.2020, 07:36 #24
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
02.08.2020, 08:41 #25
bein Tank mit versenkten Deckel bezieht der Tank die Belüftung von unten. Normalerweise ist dort ein Schlauch angeklemmt. Ist die Bohrung überlackiert?
Bei Dellortos kann der Schwimmer absaufen. Sieht man wenn das Schwimmkammergehäuse ab ist. Kann zur HD genügend Sprit nachfließen? Ist ja schon eine verbastelte Konstruktion, die Vergaser.
02.08.2020, 08:54 #26
Hallo Gerd,
schließe mich Rudi an.
Bei dem was alles neu ist, fallen Kerzen, Stecker, Kabel raus.
Symptom sagt schwacher Zündfunke.
Also im Bereich Spulen suchen.
Falsch angeschlossen Haarriß oder ?
Bei SH käme noch falsche magnetische Polung des Rotors in Frage.
Bei Deiner Zündung ?
Wünsche viel Erfolg und zwei genußvolle Tage mit die Jungs
Gruß Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
02.08.2020, 09:51 #27
02.08.2020, 10:09 #28
02.08.2020, 10:41 #29
02.08.2020, 15:41 #30
hilft in der Stadt nicht an der Ampel und stop und go Verkehr.
Als Fehler kommt noch die Beschleunigerpumpe in Frage. Der Vergaser magert gnadenlos ab wenn der Schieber sich öffnet.
WalterGeändert von Euklid55 (03.08.2020 um 08:19 Uhr)
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
