Ergebnis 21 bis 30 von 42
03.08.2020, 13:55 #21
AW: Seitenständer sitzend ausklappen
Hallo Jörg,
da ich einen Schließer-Kontakt verbaut habe, muß ich den "Umweg" über das Relais gehen. Diese Schaltung hat zudem den Vorteil, daß z.B. bei einem Drahtbruch am Schalter (wenn dieser dann ein Öffner ohne Relais wäre), der Motor nicht ausgeht. Wäre z.B. bei einem Überholvorgang nicht so schön.
Btw., Patricks Schaltung ist die gehobenere Variante!Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
03.08.2020, 17:58 #22
Geändert von Tyler (03.08.2020 um 18:04 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
03.08.2020, 18:07 #23
Moin Thilo!
kann den Anhang nicht öffnen... liegt das an mir?
Jörg
Edith sagt ich kann doch, und es liegt an mirGeändert von JF1 (03.08.2020 um 18:08 Uhr)
_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
03.08.2020, 18:46 #24
ja, ja, .. wie viele Schalter müssen jetzt ihr ok geben - bis das ihr starten dürft ?
Ist das jetzt schon drive by wire ?
Da lob ich mir doch nen gerissenen Zug
Gruß, Axel
03.08.2020, 19:33 #25
Und ich mir meine langen Beine !! Bis Freitag, mit Ersatzzug !
Allzeit gute Fahrt,
Arno
Nichts hält so lange wie ein Provisorium !
03.08.2020, 22:45 #26
in der Datenbank gibt es doch auch eine Anleitung dazu.
Diese Schaltung von Detlev
habe ich verwendet. Ich habe einen Bremslichtschalter mittels einer Schelle (3D-Druck) am unteren Rahmenzug montiert und die Feder am Blech des Seitenständers befestigt.
Die beiden Relais fanden bei der ST unter dem Tank ihren Platz.
Gruß Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
03.08.2020, 23:02 #27
Muss man so einen Schalter haben. Was macht das Ding. Kann ich nicht starten wenn der Seitenständer ausgeklappt ist? Wer hat sowas erfunden und warum? Bei meiner 5er giebts das nicht und den Ständer ausklappen geht mit
einem Druck mit dem Stiefel. Ist ja eine schöne Lippe dran, die neben dem Auspuffrohr rausschaut.
03.08.2020, 23:19 #28
Hallo fredde,
so einen (Sicherheits-) Schalter muss man nur haben wenn der Seitenständer nicht von alleine einklappt. Wenn er das nicht tut, muss man dafür sorgen, dass man nicht mit ausgeklapptem Seitenständer los fahren kann. Mit dieser Schaltung geht der Motor aus, sobald der erste Gang beim ausgeklappten Seitenständer eingelegt wird, oder genauer wenn die Leerlaufkontrolle aus geht.
http://www.3ddd.eu
04.08.2020, 03:30 #29
04.08.2020, 05:36 #30
Was, Luise verkauft auch lange Beine
Viel Spass noch wünscht...
Claudia
...lass das - ich kann das oh kaputt...
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
