Ergebnis 31 bis 40 von 354
10.08.2020, 17:57 #31
AW: Restaurierung R100 S in (fast) original
Hallo zusammen
Ich habe mit dem Pulverset Technovit 6091 aus der Veterinärmedizin letzten Herbst die abgebrochenen Verschraubungslaschen der Seitendeckel meiner Sevenfifty erfolgreich repariert.
Zuerst die Bruchstellen gesäubert und angefast, dann von einer Seite mit Klebeband gesichert. Das dient auch dazu, daß die Masse je nach Dünnflüssigkeit nicht wegfließen kann.
Nach dem Aushärten das Klebeband entfernt und die Stelle mit neu angemischter Mixtur behandelt.
Nach dem durchtrocknen alles schön „beigedremelt“ und mit dem Lackstift beilackiert.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und es hält bislang perfekt.Geändert von Sauerlandkuh (10.08.2020 um 17:58 Uhr)
Gruß, der
10.08.2020, 18:20 #32
Technovit 6091 ist ein MMA-Kleber. Vergleichbares gab es auch mal als "Verkleidungs-Reparatur-Kit im Motorrad-Zubehör-Handel. (Allerdings waren die Portionen etwas kleiner.)
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.08.2020, 11:53 #33
Mit dem Technovit habe ich die Verkleidung der 90S geklebt. Hält seit 6 Jahren und 10tkm wunderbar.
Der Vorteil ist, dass das Zeug aus zwei Komponenten besteht: das Pulver ist sehr fein und kann leicht in den Riss eingestreut werden. Dann kommt die Flüssigkeit hinzu, und die kriecht, weil sehr dünnflüssig, in den Spalt rein.
Ergebnis: man sieht nix (anders als - so wie ich das verstehe - bei der Reparatur mit Glasfaserzeugs) und es hält zuverlässig.Grüße, Thomas
11.08.2020, 12:02 #34
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
11.08.2020, 12:03 #35
Das klingt ja mal vielversprechend, werde ich im Hinterkopf behalten
Kurze Frage zur Verlegung HBZ auf den Lenker (ja, ich habe die Anleitung in der DB gelesen ).
Ich könnte die rechte Griffeinheit einer Monolever bekommen (32722310747), die hat einen 14er HBZ, ist das in Kombination mit Doppelscheibe ATE 40ern ausreichend, oder doch einen 15er (oder 16er) HBZ dort einbauen?Liebe Grüße, Chris
11.08.2020, 14:15 #36
- 03.03.2007
Hallo Chris,
die 14er Pumpe habe ich mehrfach verbaut, etwas mehr Weg am Hebel, aber funktioniert astrein, gut dosierbar. Mit 16 wenig Hebelweg, zu 15 kann ich leider nichts sagen.
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
11.08.2020, 14:58 #37
Ich habe die 15er Pumpe in Verbindung mit zwei 40er Sätteln im Einsatz. Für volle Bremswirkung muss man natürlich etwas zupacken. Es ist aber m.E. eine recht gute Paarung.
Geändert von dl6dx (11.08.2020 um 15:06 Uhr) Grund: Formulierung überarbeitet.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
11.08.2020, 20:08 #38
Ich habe mir folgende Kombi zusammengestellt, wäre super, wenn da noch wer von Euch drüberschauen könnte, ob die aufgesaugten Infos aus dem Forum mit der Kombi stimmig ist
Griffeinheit rechts Nocken für 40er Bing Gaskabelzug Kombischalter links Kombischalter rechts Bremsschalter Hersteller Hersteller FG* 09/78 R100/7 mit Lichthauptschalter für Lenker hochgezogen Hersteller Original BMW / MINI Original BMW / MINI Hersteller für Lenker hochgezogen oder RS Verkleidung Original BMW / MINI Teilenummer Teilenummer Original BMW / MINI oder RS Verkleidung Hersteller Teilenummer 32722310747 32721458092 Teilenummer Hersteller Original BMW / MINI 61311459569 Zusatzinformation Zusatzinformation 32731236615 Original BMW / MINI Teilenummer Zusatzinformation D=14MM 42MM HUB 2ZÜGIG Zusatzinformation Teilenummer 61311243812 - Verbaut ab / bis Verbaut ab / bis L=1027MM 61311243865 Zusatzinformation Verbaut ab / bis - - Verbaut ab / bis Zusatzinformation L=380 - Verbaumenge Verbaumenge - L=380 Verbaut ab / bis Verbaumenge 1 1 Verbaumenge Verbaut ab / bis 09/1978 / - 1 Lenkung Lenkung 2 09/1978 / - Verbaumenge Lenkung
Gaszüge: 32731236615 (Länge 1030 mm, Hülle 930 mm)Liebe Grüße, Chris
12.08.2020, 08:06 #39
12.08.2020, 22:28 #40
- 03.03.2007
Hallo Chris,
Super Tabelle! Was mir durch den Kopf ging, ist die Frage, ob die Gaszüge für die R 100/7 zu den 40er Bing passen, denn die R 100/7 hat 32er Bing. Könnte sein, dass der Innenzug zu kurz ist, aber die Experten können dir da bestimmt weiterhelfen.
Viele Grüße,
Alfons
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
