Ergebnis 111 bis 120 von 360
Thema: Liste Stand/Fahrgeräusche
15.08.2020, 11:40 #111
AW: Liste Stand/Fahrgeräusche
In diese Richtung ziehlt das. Wenn man die ganzen Nachmessungen ansieht, die deutlich unterhalb der 21 dB liegen (Rainer, Hofmannra hat da mal eine sehr gute Zuammenfassung gemacht), gibt es vielleicht eine Lösung. Muss dann aber bedacht werden, dass sich die Kisten sich weitestgehend im Originaltrimm befinden.
15.08.2020, 11:46 #112
Tom
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. - Albert Einstein
15.08.2020, 11:51 #113
15.08.2020, 12:11 #114
Meine Paris Dakar mit EZ 05/90 hat nur 088 ohne Zusatz unter U.1
Gruss Christoph
15.08.2020, 12:24 #115
Prima Idee mit der Vergleichsliste. Sind die Daten der Schwingenmodelle (aus den KFZ Briefen) auch von Interesse? Hab hier noch nichts dazu gelesen. (falls ich nix übersehen habe)
Wobei ich gerade mit Verwunderung festgestellt habe, dass die Stand/Fahrgeräusche bei mir lediglich in der Z2 zu finden und in der Z1 nicht vermerkt sind.
Gruß, Schorsch"Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich anständig benehmen muß oder ob schon deutsche Touristen dagewesen sind"
(Kurt Tucholsky)
15.08.2020, 12:25 #116
15.08.2020, 12:30 #117
Jepp, alles klar.
(Kurt Tucholsky)
15.08.2020, 13:20 #118
Hallo Hans,
die ganzen Gutachten vom Siebenrock zu seinen Umbau-Kits kannst Du von seiner Homepage runterladen. Einfach im Shop auf den entsprechenden Umbausatz und dann dort unter Downloads runterziehenViele Grüße
Rainer
15.08.2020, 13:23 #119
Hans, danke für die gute Idee .
Daher die Daten meiner Q‘n (auch wenn schon hier von den Kollegen teilweise angegeben):
R 100, Prod. 05-1981, Stand 80N, Fahr 81N
R 100 GS PD, Prod. 02-1992, Stand 89P, Fahr 82
R 80 GS, Prod. 03-1993, Stand 88P, Fahr 81.
Die Angaben sind in den alten Briefen und in den Zul.besch. Teil I für die GSen jeweils identisch, die 100er aus 81 hat (noch) keine neuen Papiere.Schöne Grüße aus Wülfrath,
Stephan
15.08.2020, 13:32 #120
Was mich wundert sind die Angaben beim Standgeräusch mit N und Bj. 81. Die Fernmessung war doch nur bis Ende 80
SACHSE-Zündung gibt Widerstand...
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
