Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Überhitzung Zündung / 5
23.08.2020, 22:54 #1
- 28.11.2013
Moin , in den heissen Tagen hatte ich es einige Male , dass der Motor nach vorheriger schlechter Gasannahme ("Kurbeln " am Gashahn nötig) und Leistungsverlust dann mit einer Fehlzündung ausging.
Einmal war der Spritfluss ok , Kerzen raus , Zündfunkencheck + wieder rein - dann lief sie.
Beim zweiten Mal hatte sie KEINEN Zündfunken , aber nach ca 10 min war er wieder da .
Später nochmal so.
Scheint also zu sein , dass Überhitzung der Zündung das Problem ist und kurzes Abwarten zum Abkühlen reichte.
Habe die elektr. Zündung von Euklid verbaut.
Habe nun zur besseren Belüftung den Buddha Deckel abgebaut und den von der /6 montiert.s. Bild .
Längere Probefahrten bei ähnlichen Temperaturen waren o.B. - TOP !
Meine Frage nun , wenn ich den /6 Deckel von Innen anschaue : Die eine "Kammer " , die zu den Belüftungsschlitzen öffnet , ist egtl. durch den hohen Steg zum Zündungsinnenraum ein "gefangener "Raum .
Auf der anderen Seite ist der Steg niedriger - Luft kann nach Innen kommen.
Wieso ist das so ? Wären nicht zwei niedrige Stege sinnvoll um eine Zirkulation zu ermöglichen .? Oder ich versteh das Prinzip nicht
es fragt um Aufklärung -
hein
24.08.2020, 09:30 #2
AW: Überhitzung Zündung / 5
normalerweise wird die Luft über die Öffungen in den Luftfilter abgesaugt. Der Sensor schaltet bei 110°C sicherheiteshalber ab, um sich nicht selbst zu zerstören. Der Sensoreigenschaften werden vom Hersteller für 10000 Std. und 100°C garantiert. Nach erkalten läuft er normal weiter. Bei meinem Deckel ist der Steg als Luftspalt ausgeführt.
WalterGeändert von Euklid55 (24.08.2020 um 09:33 Uhr)
24.08.2020, 12:47 #3
geht es denn um eine elektronische Zündung? Die originale Unterbrecherzündung sollte eigentlich nicht sonderlich wärmeempflindlich arbeiten.
grüße
24.08.2020, 13:19 #4
24.08.2020, 16:30 #5
- 18.08.2010
Welche? Ich hab jetzt seit, muß mal überlegen, 1988 eine elektronische Zündung in der /5 drin. Probleme gab es damit noch nie. Ich weiß nicht mal mehr, welche das ist. . .
24.08.2020, 16:48 #6
Naja..wenn der TE sagt, er habe die elektronische von Euklid verbaut, dann wird es wohl die Ignitech sein, wa?
Bilderrätsel
27.04.2024, 11:44 in Diverses
