Ergebnis 51 bis 60 von 80
Thema: Schrauben einzeln kaufen?
27.08.2020, 15:54 #51
27.08.2020, 15:56 #52
AW: Schrauben einzeln kaufen?
In wie fern?
Wait for signature
27.08.2020, 15:59 #53
27.08.2020, 16:01 #54
Das bringt mich nur bedingt weiter. Alte Modelle (20-25Jahre) haben bis jetzt gut gehalten. Hätten galvanisch verzinkte Schrauben an diesen Modellen Besser oder Schlechter halten?
DAS wäre doch dann die Frage, oder?Wait for signature
27.08.2020, 16:08 #55
Gruß RaineR
27.08.2020, 16:16 #56
Gruß RaineR
27.08.2020, 17:12 #57
mich würde mal interessieren, warum die Schraube 1150 Schwinge zu FB zu kurz ist!?
27.08.2020, 18:23 #58
Weil das Federbein, das ich verwende scheinbar breiter als das original Federbein am Auge ist und damit die Passhülse nicht mehr so weit rein "geschoben" werden kann und damit die Schraube kaum ins Gewinde auf der anderen Seite greift.
Oder Leebmann hat direkt eine zu kurze Schraube geliefert.
Die Teilenummer passt aber (07129907435).Wait for signature
27.08.2020, 19:06 #59
- 30.12.2014
Sag den in Frage kommenden Händlern einfach, was Du willst. Ich empfehle galvanisch verzinkt und gelb chromatiert ("gelb verzinkt") das ist ist sehr langlebig. Die Chromatierung ist im Pkw seit ca. 15 Jahren verboten. Deshalb wird dort mehr Zinklamelle verwendet.
Alternativ Zink-Nickel passiviert anfragen. Das ist auch eine sichere Bank.
Übrigens
Der hier verkauft 10.9 Zinklamelle im 100er Pack für 43€. Die gleichen Schrauben verzinkt kosten 18€.Geändert von FrankR80GS (27.08.2020 um 19:25 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
27.08.2020, 19:08 #60
Ok, wird gemacht.
Der Vollständigkeit noch das Foto. Die Passhülse wandert im eingebauten Zustand noch 2-3mm rein, das Gewinde ist dennoch zu kurz.
Edith sagt:
Und des Rätsels Lösung: Diese Schraube IST zu kurz.
Laut ETK sollte sie 80mm lang sein, ist aber nur 60mm. Habe ich bisher nie nachgemessen, sondern mich auf die korrekte Lieferung verlassen.
Also eine Ursache gefunden. Fehlen mir dennoch die restlichen Schrauben. Diese würde ich auf Anraten aber beim örtlichen Händler holen.
Danke!Geändert von Thunderhaake (27.08.2020 um 19:32 Uhr)
Wait for signature
Baubericht - mother of pearl R100...
08.05.2024, 15:59 in Umbauten
