Ergebnis 51 bis 59 von 59
Thema: Ölkühler BMW R75/6
29.08.2020, 21:02 #51
AW: Ölkühler BMW R75/6
29.08.2020, 21:56 #52
- 03.07.2018
- Meck-Pom
heute nach ausgiebiger Fahrt war mal wieder Ölwechsel angesagt. Hans schreibt in der Datenbank (Ölwechsel, S.14) man soll den Ölkühler mit Druckluft ausblasen. Hm, das hab ich heute mal gemacht, nachdem er 30 Minuten leer gelaufen ist, und diesen Rest in der abgebauten, leeren Ölwanne aufgefangen. Dann hab ich mich erinnert, 1 Stunde später, dass links ein Ventil tickerte. Na, gleich runter mit dem Deckel. Was soll ich sagen, im Deckel war die doppelte Menge Altöl als im Ölkühler verblieben.
Ich hab die Karre ja erst 2 Jahre, schwitzende Wannendichtung hab ich auch gleich gewechselt. Dazu möchte ich euch auch noch ein Bild der durch zu viel Kraft beschädigten Dichtung zeigen (Vorbesitzer, kein Dm-Schlüssel benutzt).
Gerd
29.08.2020, 22:33 #53
- 03.07.2018
- Meck-Pom
30.08.2020, 08:42 #54
an der RT und RS ist serienmäßig ein Thermostat verbaut, seit nunmehr mind. 37 Jahren ohne Probleme. Hat mich bislang noch nie gestört. Erst, weil ich die RS auf 40mm Auspuffanlage, umbauen wollte stelle ich fest es geht nicht mit dem Krümmer. Der wandert zu weit nach außen, so sind Rechtskurven nicht mehr ohne Schleifspuren im Asphalt zu fahren.
02.09.2020, 16:51 #55
02.09.2020, 17:28 #56
den original Motor an meiner R75/5 habe ich verheizt.
Mit 35°C auf die Autobahn, flott gefahren und nach ca. 20 km hat der Motor den Geist aufgegeben. Warum? Der hintere KW Simmerring ist wegen der Hitze herausgefallen, der Fehler lag am falschen Ölmeßstab und daher nur 1l Öl in der /5 Wanne. War nicht schaden um den Motor, irgendwann wäre sowieso das Gehäuse vorn gerissen.
02.09.2020, 20:21 #57
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Tja, hinterher ist man immer schlauer ...
Meßstäbe kann man nachmessen, vergleichen und beim Dichtungswechsel kontrollieren.
GrüßeGeändert von dscheto (02.09.2020 um 20:22 Uhr)
03.09.2020, 08:15 #58
Geändert von Euklid55 (03.09.2020 um 08:45 Uhr)
03.09.2020, 16:50 #59
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Rennfahrzeugmotore werden auch jede Saison neu aufgebaut - wenn man mithalten will.
Grüße Gerd
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
