Ergebnis 11 bis 15 von 15
10.09.2020, 09:40 #11
AW: Anlasserrelais mir Wiederholsperre /5 /6
Du misst mit einem Handmessgerät (sprich gemittelter Wert) den nahezu gleichen Wert, d.h. DF = D+ = B+. Die Taktung ist schon sehr hoch.
Aber die Frage ist, ob das versehentliche Drücken bei den hohen Drehzahlen passiert, wenn der Regler eingreift, d.h. wird wirklich der Anlasser bei 3.000+ 1/min gedrückt?
10.09.2020, 15:38 #12
wegen des Tankrucksackes habe ich ein Relais in den Anlasserstromkreis, hinter dem Knubbelschalter /5 und /6 gesetzt. Das Relais zieht an wenn das Bremspedal leuchtet. Mit meinen beschränkten Fähigkeiten, was Elektro angeht, funktioniert es sogar.
WalterGeändert von Euklid55 (10.09.2020 um 15:39 Uhr)
10.09.2020, 17:25 #13
- 30.10.2007
Wenn ich mich noch richtig erinnere funktioniert diese Anlassersperre nur, wenn die LKL nicht mehr leuchtet.
11.09.2020, 09:09 #14
10.01.2021, 18:02 #15
- 08.03.2016
- Dortmund
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
