Ergebnis 11 bis 18 von 18
11.09.2020, 10:09 #11
11.09.2020, 11:31 #12
AW: Sporadisch plötzlich Zündausfälle oder Spritverlust
Ja, und darum schrieb ich, das die Durchflussmenge eines Hahns reicht, um die Vergaser zu versorgen.
Frag mal Walter " Euklid" , der vertreibt doch die Zündungen. Vielleicht hat er leihweise was zum testen.Es grüßt der Frank
14.09.2020, 12:29 #13
Ignitechzündungen mit geteilter Geberscheibe sind leider nicht vom mir. Dazu gehört ein Hallgeber.
Für diese Baugruppen habe ich keine Ersatzteile.
14.09.2020, 12:41 #14
Im Moment verdichtet sich die Annahme in Richtung Tank-Entlüftung.
Ich bin am Samstag 300km gefahren und habe immer wieder mal den Tankdeckel geöffnet. Damit hat es problemlos funktioniert.
Das Ganze wäre nicht so abwegig, da ich einen Nachbau-Tankdeckel ohne Schloss montiert habe und der in letzter Zeit auch nicht mehr einfach zuschnappte.
Offenbar ist der Tank damit so dicht, dass irgendwann nicht mehr genügend Sprit da ist.
Komisch: Dieser Nachbau-Tankdeckel hat überhaupt keine Entlüftungsöffnung wo man sie normalerweise findet. Hat sich da was verändert. Denn offensichtlich könnte da ja das Problem liegen.
Fraglich auch, warum sie bis jetzt die ganze Zeit problemlos lief?
14.09.2020, 17:35 #15
im Tankdeckel /5 ist normalerweise oben eine 1mm Bohrung. Meist ist der Kork platt zu zieht dort die Luft nach.
15.09.2020, 08:11 #16
15.09.2020, 08:44 #17
05.10.2020, 12:35 #18
Wollte hier noch mal ein Update geben. Mittlerweile habe ich das Problem im Griff.
Am Ende war es einfacher als gedacht. Nachdem ich die Vergaser ausgebaut und kontrolliert habe, den Tank demontiert habe, die Zündung noch mal neu eingestellt und das Zündgeschirr kontrolliert habe hab ich am Ende einfach noch mal die Züge ausgebaut und testweise komplett frei verlegt um zu überprüfen, ob mein Probleme mit all den Maßnahmen behoben sind.
Dabei hat sich herausgestellt, dass die Züge zwar subjektiv freigängig sind, objektiv aber wohl nicht immer in die Ausgangsstellung zurückgehen. Die habe ich dann einmal mit WD40 geflutet und schon ging's wieder. Danach habe ich die Züge noch mal anders verlegt und nun schnurrt alles wie es soll.
Ein Problem ist jedoch geblieben... das beschreibe ich aber in einem anderen Thread
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
