Ergebnis 11 bis 13 von 13
11.09.2020, 21:12 #11
AW: BMW R45 Kupplungsbetätigung schwergängig
Also wie schon erwähnt -alle beweglichen Teile reinigen und schmieren.
Die Feder unten kann man weglassen, sofern alles korrekt eingestellt ist.Gruß
12.09.2020, 09:09 #12
wahrscheinlich sind die Ohren auf den Getriebedeckel ausgeschlagen. Dann geht der Kolben schief in die Bohrung und reibt am Deckel.
12.09.2020, 11:41 #13
...oder einfach mal den Kupplungszug ohne Tank und irgendwelche Durchführungen und Befestigungen "rumschlabbern" lassen.
Bei meiner BMW hatte der Vorbesitzer einen vermeintlich i.O. aussehenden Bogen mit Kabelbindern fixiert, nach dem Lösen ging es viel leichter, nach der Neuverlegung wie geschmiert. (ist eine 81èr mit leichtem Schwung)
EDIT: das mit dem Tank ist Quatsch, war ein anderes Moped. SorryGeändert von sven 1 (13.09.2020 um 09:25 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:31 in Mechanik
